Приветствую всех!
У меня на горизонте потихоньку начала возникать проблема с двигателем.Вскрытие около года назад из-за прогоревшего клапана показало ОЧЕНЬ уставшую голову (седла,направляющие,постель),блок точеный под 0,50 мм.До колена не добрался,но думаю,что на "чудо" рассчитывать не приходится и там не будет все "в ажуре",баланс валы в блоке так же имеют ВЕСЬМА приличный люфт и "неповторимо" звучат (особенно на "холодную"). Двигатель полюбляет масло и чем дальше - тем больше,сейчас около 1,5л/1000 км. Друг работающий мотористом и помогавший в замене клапана сказал,что больше голова ремонту не подлежит,конечно можно поменять седла,заменить направляющие,напылить постель,но ценник будет больше чем за новую голову.
Так вот и сама суть вопроса - подскажите какой двиг можно мне поставить с минимальными переделками трансмиссии?
Я понимаю,что ответ прост - найти аналогичный G54В.Но у нас по разборкам все как один заявляют,что это ОЧЕНЬ редкий двигатель и найти его практически не реально,вот исходя из этого и задался вопросом.
Данные по машине Pajero I 88 г.в. G54B МКПП (КМ 145) короткий,рессорный.
Прошу отнестись с пониманием,перерыл форум,но конкретного и главное точного ответа на свой вопрос не нашел.
Буду весьма признателен за ответы.
С уважением.
Замена двигателя
- Pushkin
Re: Замена двигателя
4D55, 4D56.Пошерсти поиск, там должна быть инфа.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Да если бы не искал ... Вчера весь день от монитора не отходил,глаза на лоб полезли.По "шестеркам" и "керосинкам" советы кой какие есть,по 64 есть,а вот по 54 - полный голяк,вот и спросил,может кто чего дельного посоветует.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Pushkin
Я однозначно себе трактор поставлю, если что(тьфу три раза.).
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
FOX 38
- Двигатель:: G54B
Так вроде как для "трактора" нужно другую коробу,кардан,ГП.Или я не прав?А хотелось бы все это не трогать и оставить на месте.
- Pushkin
КМ 145 подходит, а вот мосты мне надо сравнить. Я у себя на табличке маркировку мостов не вижу.
Надо мурзилку почитать.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Pushkin
Коробка, карданы, мосты остаются, главные пары 4,875. Были ещё 4,625, но не на всех.FOX 38 писал(а):Так вроде как для "трактора" нужно другую коробу,кардан,ГП.Или я не прав?А хотелось бы все это не трогать и оставить на месте.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
