Pajero 2003 3.5 GDI, калибрация дросселя, помогите
george_chyo
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3gen
привет всем,
такая проблема, почистил дроссель и обороты стали на 1.8
в mitsubishi сервис диагностировали 2 часа и диагноз бил таков, на ходы будет всё сам регулироваться.
в инете нашёл миллион способ калибрации дз, но ни один не сроботивал.
помогите что делать, может существует правилни способ калибровки?
george_chyo
Re: Pajero 2003 3.5 GDI, калибрация дросселя, помогите
никто не знает? уже неделя прошло ничего не изменилось
george_chyo
такого нет что?SNOOPER писал(а):Потому как нет такого на Паджеро.
калибрация дз?
george_chyo
то есть сам всё исправится или как?SNOOPER писал(а):Режима калибровки
что я должен делать?
- Павел_58
- Двигатель:: 6g74GDI
- Мой автомобиль(и):: pajero3
после промывки скидываешь разъем с электропривода дросселя, вкл зажигание, снимаешь впускной патрубок с дросселя, полностью закрываешь рукой дроссель, смотришь либо сканером либо мультиметром чтобы tps main было 0,5-0,6в. Если так то выключаешь зажигание, скидываешь клемму с аккума на 5 минут. одеваешь, далее зажигание включаешь и сразу выключашь. Все.
george_chyo
спасибо,Павел_58 писал(а):после промывки скидываешь разъем с электропривода дросселя, вкл зажигание, снимаешь впускной патрубок с дросселя, полностью закрываешь рукой дроссель, смотришь либо сканером либо мультиметром чтобы tps main было 0,5-0,6в. Если так то выключаешь зажигание, скидываешь клемму с аккума на 5 минут. одеваешь, далее зажигание включаешь и сразу выключашь. Все.
сам всё прошло после 8-9 дня.
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
надо просто клемму скидывать после таких процедур
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На форуме поиском можно найти такую процедуру, как обучение холостому ходу))))
george_chyo
спасибо всем, но все сам прошло.
в интернете много методов обучения и пробовал много из них но ничего не помогло, сам успокоился после 8-9 дней.
- DenVer
Исправный авто в принципе сам адаптируется через какое то время
