Q по задним тормозам
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
стал менять задние диски с колодками и 1 верхняя направляющая не открутилась - головка провернулась на гранях.
Пока забил, т.к. с нижней направляющей все нормуль. Но вот надо как-то это устранить. Какие варианты?
И еще, на заднем правом колесе стал спец.приспособой утапливать цилиндр вовнутрь. Шел тяжело, но если давить на тормоз тихонько, то цилиндр вылазиет нормуль. Старые колодки на обоих задних колесах стерлись одинаково. Оставить так или чинить?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Q по задним тормозам
1) Попробовать"осадить" молотком. Не поможет, тогда греть автогеном.
2) Если полез, то вообще лучше поменять все резинки. Проблемы уйдут лет на 10
Дед Василь
товарищ прапорщик
1. молоток конечно хорошо, но откручивать-то как потом? Грани слизались. В мыслях что-то приваришь, вроде головки, чуть-чуть провернуть, потом уже по обстановке.HiTEX писал(а):1) Попробовать"осадить" молотком. Не поможет, тогда греть автогеном.
2. а какие именно резинки менять? И полез-то просто менять диски с колодками, а не во внутрь тормозного цилиндра
mservis
Так в чем проблема, срезать болгаркой и поставить новую направляющую, может и остаток болта удастся выкрутить, тогда одним болтом обойдется.
Либо сваркой прихватить к болту пруток и открутить.
drift king
- Двигатель:: бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1734260
Еще можно приварить головку изнутри, на греть и попробовать выкрутить.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
товарищ прапорщик
пасиб за ссылку.
Вопщем с направляющей ситуевина ясна.
А что с тормозным поршнем? Это хорошо или плохо, если этот гаТ еле-еле залез в, так сказать, нулевое положение? Но при этом вылезал очень бодро ))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Снять пыльник выдвинуть поршень на максимум возможного и дефектовать. Но в приципе если выходит плавно и без рывков и перекосов, то все нормально должно быть. А вжиматься поршень и должен трудно, ведь ты жидкость обратно по системе в бочек гонишь
товарищ прапорщик
А как поршень совсем вытащить и потом обратный процесс проделать?DenVer писал(а):Снять пыльник выдвинуть поршень на максимум возможного и дефектовать. Но в приципе если выходит плавно и без рывков и перекосов, то все нормально должно быть. А вжиматься поршень и должен трудно, ведь ты жидкость обратно по системе в бочек гонишь
товарищ прапорщик
Погодь, тоесть тупо жать на тормоз, ессно потихоньку, и все? Там сторов нет никаких?DenVer писал(а):Не, просто вставь две колодки и выдавливай, этого будет достаточно
На всякий случай заказал ремкопмлект и новый поршень. Поменяю, лишним не будет. Может и тряска уйдет.
Вчера заменил диски с колодками, но аппробовать не смог, по понятным причинам
- DenVer
А какие там стопора? пережмешь и поршень вывалится)))) сзади вывалится первым тот которому соответственно легче, поэтому лучше вставлять несколько палочек например, постепенно убирая по одной. В рабочем суппорте поршня должны вылазить равномерно, практически одинаково
товарищ прапорщик
Есть приспособа, которая сжимает цилиндр. Она может работать и в обратную сторону )))DenVer писал(а):А какие там стопора? пережмешь и поршень вывалится)))) сзади вывалится первым тот которому соответственно легче, поэтому лучше вставлять несколько палочек например, постепенно убирая по одной. В рабочем суппорте поршня должны вылазить равномерно, практически одинаково
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
обычная пластинка с дыркой с резьбой. и длинный болт в этой дырке.товарищ прапорщик писал(а): Есть приспособа, которая сжимает цилиндр. Она может работать и в обратную сторону )))
нет ничего проще.
как вариант - даже гайка с широченной шайбой. лишь бы было чем ухватиться за "крылья" суппорта.
иногда тупо в старой колодке сверлят дырку - и вуаля.
товарищ прапорщик
хкм... попрошу не выражаться со своими дырками, есть отверстия!hc2hunter писал(а):обычная пластинка с дыркой с резьбой. и длинный болт в этой дырке.товарищ прапорщик писал(а): Есть приспособа, которая сжимает цилиндр. Она может работать и в обратную сторону )))
нет ничего проще.
- hc2hunter
какие мы принцЫпиальные
в данном случае в дырку суют, а в отверстие закручивают, так что иди делай дЫрку в старой колодке и будет тебе радость!
Последний раз редактировалось hc2hunter 20 окт 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
товарищ прапорщик
..ля, чую в следующую субботу будет веселоDenVer писал(а):Если есть в наличии что то подобное, то будет удобнее
попробую сделать фотоотчеД
p.s. кстати, задние тормоза как прокачивать? Как обычно, или надо зажигание включать, как-то помпу запускать?
товарищ прапорщик
литра тормозухи хватит?DenVer писал(а):Зажигание вкличишь и педаль чуть прижать, само побежит
