				Стук в задней подвеске на новом Pajero sport 2,5D
				Добавлено: 21 окт 2013, 13:52
				 Древний
				Подскажите что может быть: Есть стук, явно сзади, машина новая всё затянуто всё на своем месте. Оф дил. говорит аммортизаторы (так как больше на новой машине типа нечему)... поменяли один левый , звук был оттуда сильнее... не изменилось ничего  вообще. Что это может быть?
Да и ещё, не знаю насколько это может быть связано с данным вопросом. Но при резком нажатии на газ и сразу сброс газа (оооочень редко, но бывает звук как будто динамо фонарик нажимаешь и он после нажатия издает пару оборотов (вжик вжик)
				Re: Стук в задней подвеске на новом Pajero sport 2,5D
				Добавлено: 21 окт 2013, 13:59
				 krokodil594
				Древний писал(а):Подскажите что может быть: Есть стук, явно сзади, машина новая всё затянуто всё на своем месте. Оф дил. говорит аммортизаторы (так как больше на новой машине типа нечему)... поменяли один левый , звук был оттуда сильнее... не изменилось ничего  вообще. Что это может быть?
Гоняй дилера, пусть решают проблему. Скорей всего именно амортизаторы причина звука, пусть устраняют.
Древний писал(а):Да и ещё, не знаю насколько это может быть связано с данным вопросом. Но при резком нажатии на газ и сразу сброс газа (оооочень редко, но бывает звук как будто динамо фонарик нажимаешь и он после нажатия издает пару оборотов (вжик вжик)
Звук идет из АКПП, это нормально, так у всех.
				Добавлено: 21 окт 2013, 14:17
				 Древний
				СПС, буду добивать ОД. Нашел тут похожие темы, видимо проблемма массовая.
				Добавлено: 24 окт 2013, 15:22
				 Werz
				Такая же проблема. Видать действительно больное место.
				Добавлено: 09 мар 2014, 00:02
				 black scorpion
На ТО-45 у официалов инженер мне сказал, что скоро надо будет менять задние стойки стабилизатора. Говорит на "потенцию" машины не влияет, но звуковой дискомфорт создавать будет. Будет стук сзади, особенно при грунтовой дороге. И точно. Застучало. пробег 49250. стойки уже пришли по экзисту. Где-то по 400р каждая. Интересно сколько будет стоить работа?
				Добавлено: 09 мар 2014, 00:48
				black scorpion писал(а):Древний писал(а):Подскажите что может быть: Есть стук, явно сзади, машина новая всё затянуто всё на своем месте. Оф дил. говорит аммортизаторы (так как больше на новой машине типа нечему)... поменяли один левый , звук был оттуда сильнее... не изменилось ничего  вообще. Что это может быть?
Их там поменять шесть секунд самому. Но что то мне говорит, что гонит инженер...............
				Добавлено: 09 мар 2014, 01:39
				 CHUCK
				У меня к 30000 появился стук спереди, оказались втулки стабилизатора (стойки впорядке), возможно тоже втулки заднего стаба стучат. Стоят копейки, поменять можно самому, если не поможет, то тогда дальше искать!
				Добавлено: 11 мар 2014, 12:06
				 capt
				на 100ккм появился стук от заднего стаба-износились резинки на мосту))) а стойки даже не думаю менять.
по поводу стука-проверяют на подъемнике, вывесив мост? а то при замене пружин/аммортизаторов задних я открутил стабилизатор от моста, а потом плохо поставил одну скобу... она вылетела  из прорези и стаб стал громыхать, а при вывешивании моста рукой люфтов не чувствовал
