Расход 19-25, не едет!
- Darindor
- Двигатель:: Gls бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero wagon
Очень большой расход, по городу не ниже 23, трасса 18-20! Машина очень тугая на разгон для своих 180 лошадей! Коробку переключает с задержкой, будто двигателю не хватает мощи! В чем может быть проблема? У меня 3л араб, 2003 год выпуска!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Расход 19-25, не едет!
Бензонасос или регулятор давления...?
mservis
Darindor писал(а):В чем может быть проблема?
Этим все сказано!Darindor писал(а):У меня 3л араб, 2003 год выпуска!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну не любит человек арабов
неприязнь к ним наверное
А они (арабы) кушают в городе 16-18 литров и на трассе 11-12
Дед Василь
mservis
А чего еще то? Проблем может быть туева хуча, начиная от давления в колесах и до бесконечности, хотя бы сканер подключите, чего гадать-то?
Коробка у них так всегда работает.
- azbza
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Чек не горит? Коробка нормально работает? Я бы первым делом катализаторы на забитость проверил, если чек не горит.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
mservis поддержу! А кто нибудь выяснил манеру вождения? Я тут отжигал неделю на 4,7 просто вваливал на столько, на сколько может, эта черепаха, на фултайме и шипах асфальт шкреб по 5-6 метров (никогда не задумывался, но на сотках в букс первым срывается передок, а на пыжах зад) расход вываливался за 27 литров на сотню, по трассе при соответствующем настроении и средней скорости 85-90 км/ч расход можно получить в 13,5 литров на сотку на этой же машине.... Изначально в задаче стоит тяжелый авто и маломощный двигатель, при котором если появится желание динамики, тогда драйвер будет вынужден нажимать педаль топки... вот и получите расход 19-25 литров и не едущий авто
- hc2hunter
обозначенное число не так уж далеко от паспортного расхода...DenVer писал(а):по трассе при соответствующем настроении и средней скорости 85-90 км/ч расход можно получить в 13,5 литров на сотку на этой же машине....
да и "настроение" часто определяется дорожной обстановкой, плотностью потока и т.д. и т.п...
- DenVer
Пустая трасса, скорость не более 95 км/час, вес авто 2,5 тонны, один в машине, в багажнике не более 70 кг, добивался расхода 12,7 литров... на этой же бричке, на этом же отрезке, при активной рулежке, на трассе трафик, скорость 130-140, расход взлетает до 18-19 литров... все относительно
- Анатолий Дмитриевич
+1mservis писал(а): Этим все сказано!
urik
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 араб
брехня. у меня араб 3л длинный, жрет по трассе 13, по городу 16. по трассе наверное можно и меньше, но терпения не хватает. обычно еду 120-130Анатолий Дмитриевич писал(а):+1mservis писал(а): Этим все сказано!Три литра арабских пони жрут многа , по известной традиции МИТЦУ, а везут = дОлга...
....у тоЙоты есть аналог в 2.7 литра...
едет достаточно бодро, во всяком случае острой нехватки мощи не испытываю
urik
а не потряхивает на ХХ? я поменял кучу всего с проблемой - иногда мотор потряхивало на ХХ. а вылечилось тупо нормальным бензином.Darindor писал(а):Очень большой расход, по городу не ниже 23, трасса 18-20! Машина очень тугая на разгон для своих 180 лошадей! Коробку переключает с задержкой, будто двигателю не хватает мощи! В чем может быть проблема? У меня 3л араб, 2003 год выпуска!
urik писал(а): едет достаточно бодро, во всяком случае острой нехватки мощи не испытываю
urik
Ну уж точно бодрее дизельного спортаАнатолий Дмитриевич писал(а):urik писал(а): едет достаточно бодро, во всяком случае острой нехватки мощи не испытываю...да знаю-знаю...
...под горку мона даж ГАЗель обогнать...
- DenVer
74-й мотор так то 3,5 литра, на паджеро 3 он был GDI..... определиться бы))))
urik
на арабах 72й мотор 3л не гди.DenVer писал(а):74-й мотор так то 3,5 литра, на паджеро 3 он был GDI..... определиться бы))))
urik
ну в документах-то у меня 3.5. а на деле 3DenVer писал(а):Ну а теперь посмотри в свой профиль))))
