Нужна помощь с двигателем 4М40
Shaggy
Двигатель:: 6G72 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 2.8TDI и Паджерик 2 3.0
Сообщение Shaggy »
Всем привет. произошла проблема с 4м40 .тронулся со светофора,хлопок и машина заглохла. крутиться и не заводиться.отвез в сервис приговорили тнвд . купил тнвд и форсунки и новые свечи накаливания . установили тнвд машина не заводиться .крутит и не схватывает. смотрели цепь говорят что цела.соляры пол бака . что может быть подскажите . или посоветуйте к кому обратиться.спасибо за внимание.
Смех продлевает жизнь))))
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Нужна помощь с двигателем 4М40
Сообщение Dimix »
Компресию меряли?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Shaggy
Сообщение Shaggy »
нет.двигатель после переборки прошел где 27т.км. но все равно завтра померю компрессию .спасибо.как вариант
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
не внимательно прочитал... опоздал с советом.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Shaggy
Сообщение Shaggy »
оказалось что сломало в 4-х местах распредвал .(
Shaggy
Сообщение Shaggy »
Можно закрывать тему разобрался . Цепь растянуло и натяжитель до конца подняло и цепь перескочила и распред сломало. Уже заказал новый распред и цепь . Клапана все целы . Постель тоже не повредил.
terran-sk
Двигатель:: 4M40TI EFI
Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Сообщение terran-sk »
У меня при обрыве цепи его только погнуло... Шлифанули и поставили назад. Клапана тоже не погнуло, притер и в путь. Заодно зазоры выставил, правда пришлось заказывать шайбы с экзиста, так что снимали распред еще раз. Лобовину сняли? Могло погнуть трубку щупа, а главное масляные форсунки, поэтому проверь обязательно. Я менял верхнюю звезду, нижнюю оставил, жаба задушила, натяжитель и башмак. На голове трещинки были, но мелкие, поэтому ее оставил
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
Shaggy
Сообщение Shaggy »
Спасибо за инфу. Масленные форсунки и щуп проверю. Сейчас жду новый распред и цепь.)
