Плохо заводиться на холодную (мотор был перегрет)!
Добавлено: 22 окт 2013, 04:08
ZIMA
Проблема появилась после того как мотор был перегрет!!! На холодную заводиться если крутишь стартером 10-15 секунд и работаешь газом и то раза с третьего, четвертого. На горячую заводиться, но не так как раньше, но все таки заводиться. Если скинуть клемму с аккумулятора и подождать 1,5 -2 часа ЗАВОДИТЬСЯ С ПОЛ ОБОРОТА не важно горячий или холодный двигатель. Может какому то датчику пришел капец. Обороты держит ровно на всех режимах от прогрева до рабочих. Чек не горит. Только есть небольшая вибрация если стоишь на D с выжатым тормозом и еще меньшая на P, чуть еле заметная, раньше никаких вибраций не было, работал мотор ровно.
Головки сняты отшлифованы, прокладки все заменены, свечи новые родные. ГРМ поменян. Диагностику пока нет возможности сделать. Нужна помощь :*HELP*:
Re: Плохо заводиться на холодную (мотор был перегрет)!
Добавлено: 22 окт 2013, 07:26
Vitaliy666
Ну дак и проверьте двух контактный датчик температуры который идёт на мозги, и его разъём.
По симптомам он, даже если откинуть перегрев.
Добавлено: 22 окт 2013, 09:41
ZIMA
Vitaliy666 писал(а):Ну дак и проверьте двух контактный датчик температуры который идёт на мозги, и его разъём.
А каком образом проверить, как в мануале или есть другой способ. :*THANK*:
Добавлено: 22 окт 2013, 10:39
Max0403
Проверка сопротивления по мануалу.
Добавлено: 23 окт 2013, 03:56
ZIMA
Датчик температуры ставить оригинал или можно заменитель воткнуть, есть отличия? ::-[:
Добавлено: 23 окт 2013, 08:46
Vitaliy666
Можешь и замену, там терморезистор стоит, проще некуда))
Добавлено: 23 окт 2013, 09:31
Max0403
ZIMA писал(а):Датчик температуры ставить оригинал или можно заменитель воткнуть, есть отличия? ::-[:
Так, значится по поводу заменителей: Фае и Фацет - гомно (параметры полезли у одного через 2 недели у другого через месяца 3). Может у кого работают эти датчики, мне не повезло. Себе поставил от Хундая, только фишку переделал. Так вот на Вашем месте я поставил бы или оригинал или фирму Тама (Япония, специализация термодатчики). Ну или от Хундая, но пожертвовать фишкой, что делать не рекомендую. У меня проводка от нее отвалилась, мне не жалко отрезать было.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:22
Vitaliy666
наверно не повезло))) себе кстати ставил ERA итальянский)))
Добавлено: 24 окт 2013, 03:57
ZIMA
[/quote]себе кстати ставил ERA итальянский)))[/quote]
Тоже заказал ERA, вроде известная фирма по электрооборудованию, да и цена приятная. Будем надеятся, что из-за данного датчика данная проблема.
Как поставлю отпишусь. Будем ждать датчик................ ::-(:
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:06
ZIMA
Датчик температурный поменял, проблема осталась прежней, плохой пуск на холодную, да и на горячую заводится не как прежде, приходиться крутить 2-4 секунды. Заводится на холодную только если поработать газом.
Диагностику пока нет возможности делать.
Добавлено: 06 ноя 2013, 08:00
МДМ
может обратный клапан в бензонасосе накрылся?
а с перегревом просто совпало.
Добавлено: 06 ноя 2013, 08:32
dvm99
ZIMA писал(а):Датчик температурный поменял, проблема осталась прежней, плохой пуск на холодную, да и на горячую заводится не как прежде, приходиться крутить 2-4 секунды. Заводится на холодную только если поработать газом.
Когда при запуске выжимаешь педаль газа (кажется более 70%), то контроллер переключается в режим вентиляции цилиндров и топливо в горшки не подаёт. Может отсюда как-то поплясать?
Добавлено: 07 ноя 2013, 06:42
ZIMA
МДМ писал(а):может обратный клапан в бензонасосе накрылся?
Да, что то я в совпадения слабо верю, до перегрева мотор работал как часы. После перегрева, до шлифовки голов, был такой же пложой пуск запуск, только еще и в добавок парило и булькало в радиаторе.
Добавлено: 11 ноя 2013, 04:51
ZIMA
Ну вот я наконец то съездил на диагностику, все отлично, только была ошибка датчика распредвала. Диагност склоняется что проблема в нем. Но на горячую отклонения датчика практически не заметны. На холодную проверить не удалость. Закажим датчик будем ждать.
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:16
Max0403
Если контакт у него плохой, то можно разобрать сначала сам датчик, там где провода в него входят, т.е. очистить провода до основания (они в запайке резиновой еще 5 мм торчат), все пропаять и залить клеем из термопистолета. Метод не мой :) , спасибо Виталику (Vitaliy666) :*VICTORY*:
PS Я себе таким образом восстановил датчик коленвала и датчик распредвала :)
Добавлено: 05 дек 2013, 03:32
ZIMA
Ну, вот и поставил я новый датчик распредвала. Проблема осталась, так и не хочеть нормально заводиться на холодную. Приходиться крутить. Ломаю голову, что может быть еще.............
Добавлено: 16 дек 2013, 12:48
димкин + Алёнка
Посмотри мою историю.. может поможет
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=15
Добавлено: 20 дек 2013, 08:52
ZIMA
димкин + Алёнка писал(а):Посмотри мою историю.. может поможет
Спасибо за совет, но топливную магистраль проверили, давит нормально.
Правда проверяли на горячую, но и на горячую пуск стал хуже чем был ранее.
