Клапан продувки адсорбера
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение hc2hunter »
С некоторого времени начал замечать, что этот клапан при прогреве машины срабатывает довольно часто (иногда раз в 30 секунд, иногда раз в пару минут). Стал, в общем, обращать внимание на странный щелчок под капотом, справа. Оказалось, что щелкает он.
Находится он у меня справа сверху, рядом с бачком адсорбера. Держится за правую стенку крыла через резиновую прокладочку.
С одной стороны - щелкает значит работает, с другой стороны - а как часто он должен это делать? :*SCRATCH*:
После прогрева примерно 75-80 градусов затыкается и больше вроде не щелкает...
Может я просто раньше не обращал на него внимание...?
Даже не знаю как давно началось, но скорее я бы это связал с переходом с 92го бензина на 95/98. Может быть такая взаимосвязь?
Ошибок никаких нет, машин ездит нормально. Холостой ход нормальный, расход нормальный.
Стоит ли озаботиться таким поведением клапана?
Может чего где забилось? Может адсорбер уже состарился и требует замены (уголь слежался). Может просто потрясти его?
Спасибо!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Re: Клапан продувки адсорбера
Сообщение HiTEX »
Может быть бензин легче "вскипает" создавая давление в баке, вот он и открывается, сбрасывая его. Попробуй при прогреве открутить крышку бака. Что изменится
Дед Василь
hc2hunter
Спасибо, попробую.
Возможно истина где-то там! Кажется, клапан срабатывает чаще, когда в баке меньше половины, и почти никогда, когда бак полный.
Вообще, как я понял, диагностика системы адсорбирования довольно проста:
- если в баке избыточное давление (отворачиваем крышку, а оттуда пшик наружу и пахнет бензином) - виноват клапан адсорбера или сам адсорбер;
- если в баке разрежение (отворачиваем крышку, а пшик внутрь) - виноват клапан крышки бензобака.
Крышку сходил проверил, внутрь бака клапан работает нормально.
Значит на выходных надо будет снять клапан адсорбера, проверить автономно :)
Кстати, наш оригинальный клапан продувки MR 552792. Наверняка ведь существуют дешевые аналоги от Хиндая ? Где бы поискать?
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Он так работает на всех машинах.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ставь ЛЮБОЙ электромагнитый клапан. От фирмы производителя, сущность работы не меняется! Но всё это бесполезно, так как он у тебя работает. Т.е. включается -отключается
Дед Василь
hc2hunter
Ну... возможно я просто мнительный :)
Но все же сниму его, проверю...
Когда постепенно знакомишься с машиной, и пролазиешь ее узлы, столько всего начинаешь замечать...
Недавно прокатил бывшего владельца, он был вообще в шоке... Да говорит теперь в машине вообще никаких звуков нету, и едет как-то по другому... :=-O: Что ты с ней сделал?
А я напротив, чем дальше езжу, тем больше слышу и чувствую пятой точкой )))
Наверное так и должно быть :*THUMBS UP*:
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
Хм... А если искатал полный бак и при откручивании крышки значительный ПШИК, правда, не обращал внимания внутрь бака или наружу - это неисправность одного из клапанов или норма?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
на холодном баке (утром) происходит всос воздуха, при нагреве - выброс
Дед Василь
hc2hunter
HiTEX, а где расположен датчик отвечающий за давление в баке?
В смысле кто управляет когда щелкать клапану продувки?
Обмотку клапана проверил с утра мультиметром. ~19 Ом.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да ХЗ где он может находиться. По картинке нашёл только предохранительные клапана (с трубочками) и два провода на датчик уровня и два на моторчик насоса
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Посмотрел таже как реализованно у меня на арабе
Трубка от бака подходит к абсорберу, от него идет через подпружиненый клапан (чисто механика) к дроссельной заслонке, к соску "Р"
Фотка нужна?
Дед Василь
hc2hunter
Ну то есть у тебя электрического клапана продувки вообще нету?
Вот у себя на погружном модуле бензонасоса я нашел еще одну интересную штуку!
MR 507384 - сенсор паров бензина (Sensor, fuel vapor). Как вариант он этим и заведует.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да. Такой штуки точно нет на бензостанции. Только место, где можно дырочку ковырнуть под неё (ну и две защёлки пустых)
Дед Василь
hc2hunter
Тогда залезу при случае погляжу!
Поиском прошелся по форуму, были случаи у людей, когда из-за пожухлой резинки этого датчика или из-за забитости отверстия даже ошибка 0441 выскакивала.
А новый клапан нифига не дешевый... 3500р....
hc2hunter
В общем, засунулся посмотреть на этот датчик.
Изображение Изображение Изображение
Действительно, прилегает его резинка плохо. Судить о том, на сколько она "травит" довольно сложно, но видно, что присутствует бензиновая сырость.
Протер все тряпочкой, да и посадил беднягу на круглую "колбаску" герметика вокруг его отверстия.
Сохнет :)
Не думаю, что сильно отразится на работе адсорбера, но всеж разобрался, что есть и такой хитрый датчик...
hc2hunter
За поездку домой щелкнул пару раз...
Один раз на прогреве, один раз где-то в поездке.
Может так оно и надо.
А все потому что без музыки щас езжу... приходится слушать разные звуки в машине :)
hc2hunter
снял сегодня клапан продувки, проверил.
щелкает отлично, вакуум держит прекрасно.
hc2hunter
и все-равно остается какое-то сомнение по поводу работы клапана продувки...
перечитал много мануалов по разным машинам. вроде как не должен щелкать сам по себе. на него подается меандр, и он открывается на определенную степень в зависимости от режима работы двигателя и оборотов.
Нормальное сопротивление вроде бы 30-34 Ом (у меня 19-20 намерялось ((( ).
В общем. не понятно как он должен работать. Но похоже, слышно его все-таки не должно быть никогда. :*DONT_KNOW*:
Получается щелкает - значит срывается, либо неправильно напряжение подается.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Нагретый промерь. Сопротивление придёт в норму.
На счёт слышимости... может музыку всё же поставишь??! А то много ещё каких вопросов возникнет ::-D:
Дед Василь
mservis
Сообщение mservis »
Как в паджере можно услышать этот клапан....что то невероятное, когда больше ничего не шумит, гремит...
А если принудительно подавать напряжение, он тоже так сильно щелкает? Может сам клапан такой громкий, карбклином его почистить. Я бы забил, работает же.
