Не заводится гад
Добавлено: 22 окт 2013, 14:41
никитТа
История такая после ремонта рамы собрали всё в обратной последовательности правда ремонт проходил на открытом воздухе но мотор был накрыт клейонкой а он гад заводится отказывается
проверил топливо поступает стартер крутит пробывали на прямую через фильтр в бутылки салярку наливали хрена даже не схватывает на вакуум 12вольт есть таскали на буксире всё без результата
даже не знаю в какую сторону копать до ремонта проблем не разу не возникало вообще даже зимой
буду рад любому совету
Re: Не заводится гад
Добавлено: 22 окт 2013, 16:37
kolchugin
А чего тут советовать то?
Клапан отсечки топливоподачи на ТНВД то подключен? Проверять подачу топлива, прокачка от бака до ТНВД, прокачали ТНВД, проверили подачу до форсунок. открутили одну из подводящик трубок на форсунки, покрутили стартером, если не гонит соляру значит клапан отсечки топливоподачи не открывается. ну или ТНВД пустой, не прокачивается, или сдох.
Добавлено: 22 окт 2013, 20:00
никитТа
kolchugin писал(а):А чего тут советовать то?
топливо из бака качает а вот про форсунки спасибо попробую
хотя интересно как допустим клапан отсечки мог сдохнуть до ремонта всё работало
Добавлено: 24 окт 2013, 05:32
sohondo
Там проводки тонкие, могли и оторваться
Добавлено: 24 окт 2013, 08:01
никитТа
Спасибо приму ко вниманию
просто сейчас нахожусь в другом городе когда задумал ремонт разобрал машину перевели на новое место службы вот и получается что занимаюсь машиной по выходным
может есть кто из смоленска
Добавлено: 27 окт 2013, 13:20
никитТа
с одной проблемой разобрались завели просто когда собрали трубки топливные прикручивали в потёмках вот и напутали всё мля спешка да ещё щётки на стартере залипли
вот только солярку в тнвд не берёт видать что-то попало потому-что фильтр накачаешь работает потом глохнет и опять помпой качать приходится
топливные трубки оставил старые медные ставить постремался как то доверия не вызывают может где травят ещё не смотрел
