Посторонний звук при торможении на 4H
Добавлено: 23 окт 2013, 10:59
Konstantin.La
Добрый день. Зима на подходе, всё чаще включаю полный привод. Заметил посторонний звук (скрежет или пощёлкивания) на полном приводе при торможении. По ощущениям, звук идёт спереди, из центра, слышен при закрытых окнах. На 2H подобных проблем нет. На что обратить внимание? На шрусы?
Re: Посторонний звук при торможении на 4H
Добавлено: 23 окт 2013, 11:18
mservis
пневмоклапана, муфта подключения на редукторе, передний кардан.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:53
HiTEX
У меня на П2 было почти так же (только при нагрузке треск стоял) Оказалось, что сгнили шлицы в сочленении полуось-редуктор (это та, что в чулке стоит) Решилось заменой полуоси и муфты
Добавлено: 23 окт 2013, 14:01
Konstantin.La
mservis писал(а):пневмоклапана, муфта подключения на редукторе, передний кардан.
Клапана и муфта вроде работают - всё подключают, ничего не моргает в движении. Передний кардан пошатаем, но почему только при торможении?
HiTEX, а с учётом нашёй конструкции это внутренние шрусы?
Добавлено: 23 окт 2013, 14:04
hc2hunter
Может и правда кардан...
Почему при торможении - потому что на него получается разнопеременная нагрузка. Раздатка хочет его крутить вперед, а колеса хотят его крутить назад. Возможно, так его шрусы реагируют на это...
На правах апа :)
Добавлено: 23 окт 2013, 14:23
mservis
При пробуксовке на скользком тоже будет трещать, у меня с этого начиналось, я резко не торможу.
Добавлено: 23 окт 2013, 15:41
Konstantin.La
А чем закончилось? Звук идёт даже при плавном торможении.
Добавлено: 23 окт 2013, 15:51
HiTEX
... а с учётом нашёй конструкции это внутренние шрусы?...
Нет. Это полуось. Вот то место где шлицы кончились у меня
Добавлено: 23 окт 2013, 15:56
mservis
Konstantin.La писал(а):А чем закончилось? Звук идёт даже при плавном торможении.
Заменой кардана.
На сухом асфальте если плавно тормозить тоже звук есть?
Добавлено: 23 окт 2013, 16:09
Konstantin.La
Да, именно на сухом при плавном слышно. Гололёда пока нет, пробуксовку не проверял.
Добавлено: 23 окт 2013, 17:06
hc2hunter
А сколько тот передний кардан пробежал?
(вопрос ко всем. и у кого трещит, и у кого поменяли)
Добавлено: 23 окт 2013, 19:35
mservis
Konstantin.La писал(а):Да, именно на сухом при плавном слышно. Гололёда пока нет, пробуксовку не проверял.
Тогда это что-то другое.
Кардан менял на 170тыс.км
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:05
Konstantin.La
Приговорили левый внутренний шрус. Как я понимаю, номер оригинала MR528710, из замен показывается только ASVA MTIND01. Кто-то в курсе, HDK не выпускает внутрениие? Может что от хундая подойдёт? За 12 брать оригинал не прильщает... а ASVA - голый китай.
