Вибрация в районе 1000 об. под нагрузкой.
M-291
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport механика Калуга
Сообщение M-291 »
Вечер добрый, форумчане! Подскажите пожалуйста. Новый автомобиль калужской сборки с пробегом всего 200 км, механика.
На ХХ все хорошо. Под нагрузкой, не зависимо от передачи, вибрация в районе 1000 об., аж на уши давит. Ниже и выше всё ОК. В остальном машинкой очень доволен. У всех так или мне "очень повезло"!? :*DONT_KNOW*:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Вибрация в районе 1000 об. под нагрузкой.
Сообщение Napic »
M-291 писал(а):Вечер добрый, форумчане! Подскажите пожалуйста. Новый автомобиль калужской сборки с пробегом всего 200 км, механика.
Может придираешься? :) Но если аж на уши давит, что езжай к ОД, поговори с мастером, продемонстрируй ему проблему. Пусть думают над ее решением, ты же на гарантии. Может что в резонанс входит. Если проблема явная, то исправят по гарантии.
Например езжай на ТО0 3000 км. При приемке машины озвучивай проблему. Пусть мастер твою жалобу запишет в компьютер. Там есть специальная графа - на что клиент жалуется. Ну либо предложи прокатиться с мастером вне помещения ОД, чтобы их грохот не мешал. Обычно мастера охотно идут на такое. Только нужен толковый и понимающий мастер. А вот как его найти - это уже другой вопрос... :)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Вы о низкочастотной вибрации по кузову, которая на уши давит и машина дизель? Если да, считайте это "фишкой". После обкатки и Вашей привычке к авто станет существенно меньше, но совсем не исчезнет. Дизель. Такая же история, а пробег уже к 60-ти тыс км подбирается.
С уважением, Александр.
M-291
Сообщение M-291 »
Да, я спрашивал о низкочастотной вибрации по кузову. Машина дизель.
Уж больно резко выраженный и сильный резонанс. Неужели за столько лет выпуска машины производитель об этом ничего не знает? Полазив по форуму и изучив немного документацию уж крамольная мысль стала возникать - может балансиры двигателя неверно выставлены? Но это так, предположение. Я в этом не спец и это мой первый дизель.
До этого были бензиновые машинки - Жигули и внедорожник SSangYong Musso 2,3.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Если бы дело было в балансирах, то на и на холостых проявилось.
Просто после бензинки и у меня было впечатление, что я управляю трактором......
Napic
Сообщение Napic »
Армеец писал(а):Если бы дело было в балансирах, то на и на холостых проявилось.
Поверьте человеку снявшему ремень балансиров при пробеге 21000 и поставившему его обратно на ТО90.
Так вот, на холостом ходу (650 оборотов) вообще нет отличий стоят балансиры или нет.
На 1000-1100 оборотах разница потрясающая. Из-за того что не было ремня я и тэны отключал и кондиционером не охотно пользовался, так как эти режимы лезут в эту область оборотов. Не комфортно.
На оборотах выше 1100 опять разницы нет. Хотя при нагрузке происходит некая вибрация, но достаточно слабая. Так можно ездить приемлемо комфортно до примерно 3500 оборотов.
Выше 3500 оборотов до 4200 начинается дикий низкочастотный резонанс. Давит на уши.
Сравнимо с ощущениями если на скорости открыть заднее окно. Также давит. Мимо пройти этот момент не возможно. Поэтому ездил не выше 3500 оборотов.
Сейчас с ремнем можно крутить хоть 4000 - тихо.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ну как бы я тоже ездил со срезанными зубьями РБВ около 1000 км.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):Ну как бы я тоже ездил со срезанными зубьями РБВ около 1000 км.
Да кто ж её не ездил ::-D:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Суровые парни с барабанными тормозами и 4м41 :)
Napic
Сообщение Napic »
::-D:
По поводу срезанных зубьев. Вы не путайте неподвижные валы балансиров и вращающиеся валы со срезанными зубьями. Когда ремня нет вообще то балансирные валы под собственным весом встают по меткам и не вращаются. Когда срезает зубья то валы вращаются как попало. Поэтому вообще без ремня ездить нормально, но есть неприятные моменты на 1000 оборотов и выше 3500.
Когда зубья срезает - то расколбас на всех обрротах :)
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Когда зубья срезает - то расколбас на всех обрротах :)
Во время движения я не ощущал дискомфорта, а вот на ХХ оооочень ощутимо.
Napic
Сообщение Napic »
Скорее всего на ХХ у тебя балансиры крутились но не в нужной фазе, поэтому и был расколбас, а на оборотах из-за более быстрого вращения, лысый ремень проскальзывал и балансиры стояли неподвижно. Там такие эксцентрики есть, под действием силы тяжести валы встают по своим меткам и неподвижны.
