Снятие дроссельной заслонки на NMPS 4M41
Nottinghem
Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nottinghem »
Ребята всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, или выложите скан из книжки (мануал покупной), или фото, или еще что нибудь наглядное, как снять дроссельную заслонку чтобы ее почистить и ничего не сломать при демонтаже.
Поиск по форуму не помог :(
За ранее большое спасибо!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Снятие дроссельной заслонки на NMPS 4M41
Сообщение drozd272 »
Её высверливают,большой минус,что назад уже не вернёшь.Думаю теперь тебе снятие понятно и какой нужен инструмент.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Не понятно,или снять целиком узел дрос.заслонки или тот лепесток ,что на валу ?Если весь узел,так там 4 болтика ,фишка,и хомут на резиновом рукаве.По моему все.Я снимал,ни каких сложностей не заметил.А если просто почистить так,ее и снимать не надо,резиновый рукав снял и все видно.
drozd272
Он хочет ДЗ удалить,
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Зачем на 4м41 удалять заслонку? Кстати, глушится будет с дерганием и свистом.
drozd272
Свист скорее от ремней не дотянутых,на пикап-форуме люди удаляли заслонки,действительно поддёргивается при глушении,но врамка разумного.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
drozd272 писал(а):Свист скорее от ремней не дотянутых,на пикап-форуме люди удаляли заслонки,действительно поддёргивается при глушении,но врамка разумного.
Я видео снимал даже. Правда у меня балансиров тогда не было, но глушится жестковато.
Зачем на 41 двигателе снимать заслонку? :*WALL*: не надо!!! Последний рубеж перед разносом двигателя. Оставьте ее на месте.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
К стати дядьки! Если заслонка не работает и глушится с рывком, то срок жизни ремня балансиров можно смело делить пополам! К 41-му не относится!
Nottinghem
drozd272 писал(а):Он хочет ДЗ удалить,
Нет удалять не хочу ::-D:
Я хочу ее почистить с обеих сторон просто, от этого и желание снять чтобы было удобно и в процессе чистки грязь не летела дальше в агрегаты...
Благодарил (а): 1026 раз
:=-O: :=-O: :=-O:
А Вы обо всём так спрашиваете?
Может тогда лучше в сервис? :)
Nottinghem
:=-O: :=-O: :=-O:
А чем вопрос не вопрос? Я сперва спрашиваю, а после делаю если уверен в положительном результате. На ваз-ах сам делал, а тут решил уточнить мало ли есть нюансы, а из всех постов только в одном прочитал про 4 болта и патрубки и больше ничего к сожалению...
Если у кого что есть по вопросу выложите инфу плз
Да у меня именно из за того что там нечего делать а уж делать фотоотчёт, и вызвало такую реакцию.
Это скоро надо будет отчёты писать как колёса снимать :)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
2 Nottinghem
Действтельно фотать там совершенно нечего. Патрубок от интеркулера видишь, четыре болта видишь. Снимай, откручивай и всех делов. Да! Разъем снять надо.
Удачи.
Nottinghem
Спасибо друзья!
Napic
Сообщение Napic »
"Развели" однако :)
Крути болты на холодном двигателе. И вообще возьми за правило, все крутить на остывшем двигателе. Например утром в субботу.... и времени впереди целых два дня и даже две ночи.... :;-):
Napic писал(а): Крути болты на холодном двигателе. И вообще возьми за правило, все крутить на остывшем двигателе. Например утром в субботу.... и времени впереди целых два дня и даже две ночи.... :;-):
Эдик. Давай не будем говорить про правила.
Например свечи зажигания хрен открутишь на холодном, на горячем легко.
Гайки, болты выпускной системы, турбины и лямбд-зонды. Также откручивать лучше на горячию.
И таких вариантов масса.
Ну а насчёт утра субботы, тут спору нет, всё правильно ::-D:
Nottinghem
Дроссельная заслонка на 3.2 DI-D электронная.
Снял патрубок посмотрел состояние, все чистенько пробег 70 000 км.
От снятия и промывки настоятельно отговорили, сказали что с большой вероятностью после чистки придется сервисным компьютером ее заного прописывать...
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Nottinghem писал(а):Дроссельная заслонка на 3.2 DI-D электронная.
О как! А с чего возникла идея мыть заслонку?
Nottinghem писал(а):,сказали что с большой вероятностью после чистки придется сервисным компьютером ее заного прописывать...
Это фантазии :)
