Скрытая ошибка 27 АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Здравы будьте Бояре :)
Вчера поюзал мицовый сканер MUT-III, он мне вытащил на свет 13 скрытых ошибок, 12 из них так сказать история владения, а вот ошибка 27 по коробасу присутствует как говориться здесь и сейчас... Засим вопросец что это и как бороться???
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Скрытая ошибка 27 АКПП
А почему она вдруг скрытая?
Как убедились что присутствует здесь и сейчас??
Если "не стирается", то как пытались стереть???
Sabur
Сообщение Sabur »
Скрытая потому что никак не проявляется. Никакими лампочками машинка не моргает и едет очень хорошо. Стирал сканером MUT3, но она единственная не стерлась :(
Sabur писал(а): Стирал сканером MUT3, но она единственная не стерлась :(
Сказки какие то. :=-O:
::-X: Стирать надо при не заведённом двигателе. ::-D:
Да и досаждать она не должна, так как при её актуальности, если бы она присутствовала, уверен что Вы бы не тронулись с места.
А указывает она на открытый переключатель PN, тоесть ингибитор.............. :)
Sabur
Сообщение Sabur »
Стирал при заведенном двигателе, вместе с Ромкой Голубевым. Ингибитор новый меняли у Ромки пару дней назад... Может просто глюк какой?
Sabur писал(а):Стирал при заведенном двигателе, вместе с Ромкой Голубевым. Ингибитор новый меняли у Ромки пару дней назад... Может просто глюк какой?
Ну так и что хотите в итоге?
Скрытая....................
Мотор глушить надо, специально выше выделил. Да и посадить эту скрытую (придумают же ::-D: ) могли пока меняли :)
Sabur
Сообщение Sabur »
Спасибо!!! Попробую :)
