				Народ кто может помогите, словил глюк электрики.
				Добавлено: 26 окт 2013, 18:12
				 Lucky_Devil
				Вытаскивал реле омывателя фар и похоже замкнул пару ног. Теперь Птф перед и зад горят даже на выключенном зажигании. Дворники молотят при включенном, но на регулятор не реагируют. машина заводится. ошибок нет. Куда капать?
				Re: Народ кто может помогите, словил глюк электрики.
				Добавлено: 27 окт 2013, 11:55
				 Lucky_Devil
				задам вопрос по другому.Где находятся реле управлениЯ дворниками и реле управления стеклоподъемниками?
				Добавлено: 27 окт 2013, 12:35
				 SknUA
				Управляет всем этим добром ЭТАКС. Находится все в салоне (под торпедой над левой коленкой водителя).
				Добавлено: 27 окт 2013, 13:59
				SknUA писал(а):Управляет всем этим добром ЭТАКС. Находится все в салоне (под торпедой над левой коленкой водителя).
ETACS он исполнитель, а вот им управляет COLUMN-ECU. Который находится в переключателе поворотов.
Надо проверить предохранители а етаксе, если целы. Взять на проверку выключатель поворотов.
Процентов 99 дело в нём.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 17:16
				 Lucky_Devil
				Сгорела микросхема в  Etacs
 , купил новый. Поставил, всё заработало, но машина не заводится. Теперь надо ключи прошить, договорился с Алексеем из - ATX клуба, посмотрим.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 17:52
				Lucky_Devil писал(а):Сгорела микросхема в  Etacs
Запаситесь новыми ключами, так как эти уже не пропишутся.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 18:07
				 Lucky_Devil
				SNOOPER писал(а):Lucky_Devil писал(а):Сгорела микросхема в  Etacs
Что правда? А я читал, что ключ имеет свой код, который надо прописать в Etacs.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 18:10
				Правда. Не тратьте в пустую ни своё ни чужое время.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 18:23
				Да закажите 6370A028 из них выковырните чипы и вставите в свои ключи.
Ну или можно просто чипы чистые поискать, в МСК думаю не великая проблема.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 18:38
				 Lucky_Devil
				Цена вроде не сильно дорогая. А (Болванка ключа) это и есть ключ с чипом внутри?
Чип отдельно не могу найти.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 19:13
				Болванка и в Африке болванка. Естественно с чипом.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 19:17
				 Lucky_Devil
				Нашел и ЧИП вроде
http://www.carhealth.ru/programmatory-k ... 36as-kupit
Ничего наверно и не понадобится, у Алексея есть в наличии чипы нужной модели.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 19:30
				Наше дело предупредить
				Добавлено: 05 ноя 2013, 20:18
				 White
а можно его контакт в личку?
мне нужно 3й ключ прошить для автозапуска
и вообще, если есть у кого норм. сервис с рукастым прошивальщиком и МУТом, дайте контакт пожалуйста.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 11:09
				 Lucky_Devil
				Всё есть! Но он меня предупредил, что со MPS не имел ещё дело. Поэтому завтра встречусь и всё расскажу.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 11:19
				 SknUA
 , купил новый.
 Блин... Так и хочется сказать: "... я же говорил - Этакс...". Просто есть уже опыт. Если можно, фото сгоревшей микросхемы. Обычно (вернее с тем что приходилось сталкиваться) ключи выходные вылетали из-за коротышей на реле, если это они то там делов на 15 минут с перекурами на восстановление.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 13:34
				 Lucky_Devil
				Название плохо различимо, но по различимым надписям нашел, что это (драйвер транзистора Дарлингтона
http://www.efind.ru/icsearch/?search=TD62004AF) надо заказывать и ждать. Но не факт, что сгорел только он. ВЫДЕЛИЛ КРАСНЫМ.
				Добавлено: 06 ноя 2013, 14:15
				 SknUA
				как определили что эта микросхема повреждена?
ЗЫ Ее стоимость в десятки разов меньше стоимости ЭТАКС
				Добавлено: 06 ноя 2013, 16:16
				 Lucky_Devil
				Там если увеличить видно точку плавления. Стоимость её конечно ниже, но её надо ждать дней 20 и не факт, что потом всё будет корректно работать. Да ещё я только с паяльником более или менее управляюсь, а в электронике ни бум-бум.
				Добавлено: 07 ноя 2013, 08:53
				 Lucky_Devil
				Доброе утро! Алексей всё сделал довольно быстро, прошил заметьте СТАРЫЕ ключи в новый ЕТАКС. Включил вежливый поворотник и погасил беременного мужика. Вот контакт +7(926) 500-44-54. Теперь буду ездить и ждать нового приплода от SRS)))
