Климат-контроль на Pajero II
Добавлено: 27 окт 2013, 10:20
Rogue192
Расскажите, пожалуйста, для чего нужны кнопки REAR и "Снежинка"?
Re: Климат-контроль на Pajero II
Добавлено: 27 окт 2013, 11:05
Steiner
rear - включает заднюю печку, а снежинка включает кондей.
Добавлено: 27 окт 2013, 11:19
Rogue192
Steiner писал(а):rear - включает заднюю печку, а снежинка включает кондей.
Спасибо! Правильно ли я понял, "снежинкой" пользоваться имеет смысл, когда салон нужно охладить, а чтобы нагреть, то следует отключать этот режим?
Добавлено: 27 окт 2013, 12:38
Steiner
все верно!
Добавлено: 27 окт 2013, 13:54
Vitaliy666
снежинка еще осушает воздух, летом-осенью когда дождливо и влажно, помогает осушать воздух и недает запотевать стеклам, и отапливать при этом можно))
Добавлено: 27 окт 2013, 14:03
Rogue192
Steiner писал(а):все верно!
Vitaliy666 писал(а):снежинка еще осушает воздух, летом-осенью когда дождливо и влажно, помогает осушать воздух и недает запотевать стеклам, и отапливать при этом можно))
Спасибо! Теперь все стало ясно :)
Добавлено: 27 окт 2013, 20:54
Izakaron999
маленькое дополнение,кондей не рекомендуют использовать при температуре за "бортом" менее +15
Добавлено: 27 окт 2013, 20:57
Vitaliy666
Он сам при отрицательных температурах не работает, даже если значек и горит, компрессор не включается.
