Новая АКБ для Монтеро 3
Добавлено: 27 окт 2013, 16:07
voyager777
Померла так померла АКБ
Кто какую себе покупал? Если поставить 75 или 80 чаво БУИТ?!
Re: Новая АКБ для Монтеро 3
Добавлено: 27 окт 2013, 16:14
Будет 75 или 80.
Добавлено: 27 окт 2013, 16:16
voyager777
а перезаряда не будет?
Добавлено: 27 окт 2013, 16:18
У Вас что регулятора-напряжения нет?
Добавлено: 27 окт 2013, 16:20
HiTEX
нет. Какой перезаряд? Этож не вольтаж, это способность выдавать аккумулятором по 1 амперу, колличество часов
Добавлено: 27 окт 2013, 16:24
voyager777
генератор стоит 100 а/ч, в мануале АКБ от 90-100 а/ч , вот и гложут сомнения:)
Добавлено: 27 окт 2013, 16:30
Vitaliy666
Не сравнивайте ёмкость аккумулятора и мощность генератора, это разные вещи...максимально что у вас может получиться недозаряд, и то это нужно с максимальным расходом электроэнергии ездить, с прлбегами на холостых по 5мин в день)))
Добавлено: 27 окт 2013, 16:37
HiTEX
Ток заряда (заметте, не вольтаж) соответствует 1/10 ёмкости аккумулятора. Так что генератор способен зарядить 1000 Амп/ч аккумулятор
Добавлено: 28 окт 2013, 11:50
drift king
Добавлено: 28 окт 2013, 12:40
azbza
+100
В июне тоже-самое поставил, все отлично!
Добавлено: 28 окт 2013, 12:44
azbza
Номер по Bosch (0 092 S40 280)
Добавлено: 28 окт 2013, 17:17
Kiread
Мой бош прожил 1.5 года и сдох. давал 12 вольт, но не выдерживал никакой нагрузки, даже лампочки на торпеде не зажигались.
Пока прикуривал - зажег ошибку подушек. Я бы Метеор сейчас ставил (но его не было, купил варту, которая тот же бош)
Добавлено: 28 окт 2013, 17:22
azbza
Kiread писал(а):Мой бош прожил 1.5 года и сдох. давал 12 вольт, но не выдерживал никакой нагрузки, даже лампочки на торпеде не зажигались.
А АКБ правильно обслуживался и глубокому разряду не подвергался-ли часом?
Добавлено: 28 окт 2013, 17:43
HiTEX
А у меня Varta, 7 год живёт, стояла на П2, потом на БМВ, сейчас на моей машинке катается
Добавлено: 28 окт 2013, 17:49
azbza
Просто мы-же все как АКБ поставили, так и ездим на нем, пока не подохнет. Еще пару раз музон или свет в машине оставим, чтоб АКБ разрядился в-ноль, и в нем сульфат образовался. Я вот ни разу батарею с авто не снимал для подзарядки, хотя сам знаю, что это делать нужно по правилам до зимы и после зимы. Плюс каждая батарея рассчитана на определенное количество циклов заряд/разряд. Если раньше было радио и габариты, то сейчас с музоном, ближним светом, ПТФ, бортовыми компами, навигаторами и т.д. этот процесс сильно ускоряется. Плюс состояние бортсети не всегда на высоте.
Добавлено: 29 окт 2013, 14:25
sprut
ставил на паджа 2-го Американ и еще на Уазку тоже ставил-был очень доволен
