Страница 1 из 4
Сломался микролифт крышки бардачка
Добавлено: 28 окт 2013, 23:43
Needle
перестала плавно открываться крышка бардачка на Паджеро-4 - что-то там сломалось. Пытаюсь разобраться как этот микролифт работал - понять не могу.
Вижу, что отломалась сбоку на крышке какая-то пластиковая хреновина типа длинного пистона, я ее присобачил на место с помощью шурупа, но результата ноль. Похоже, что отломалось что-то еще :)
Но вот что? Никто не поделится опытом?
Re: Сломался микролифт крышки бардачка
Добавлено: 28 окт 2013, 23:48
max_ua
Слева, когда открыт бардачок видно пластиковый гадюет, похожий на аммортизатор. Он должен быть защелкнул на специальный разъем.
Добавлено: 29 окт 2013, 00:02
Needle
вот он отломался, я его приделал на место, но куда он должен входить? там явно какая-то ответная часть должна быть, я ее не вижу.
Добавлено: 29 окт 2013, 01:15
megranny
Так сразу и не вспомнишь,куда этот аморт крепится.Я тож длинну хрень обломал давно,когда салонник первый раз менял,но если бы внимательно тему о замене оного прочитал,то могет бы и не сломал.А так на суперглю присобачил-третий год держится.
Гляну днём,сфотаю.
Добавлено: 29 окт 2013, 01:52
Губернатор
http://vsobolev.com/Image/2010/dovodchik.jpg вот так ремонтируют
Добавлено: 29 окт 2013, 11:03
Tratran
DVostok писал(а):http://vsobolev.com/Image/2010/dovodchik.jpg вот так ремонтируют
Тоже выход :-) Если подобрать болтик с гаечками покрасивей-первая мысль была похожей на показанное решение.
Я для начала попробовал приклеить суперклеем, в добавок шуруп вкрутил из бардачка(как ось для пластмассового штырька).
И в добаквок еще горячим клеем залил вокруг штырька.
Пока держится,посмотрим.
Добавлено: 29 окт 2013, 12:43
Needle
вот только этой черной тяги я у себя никак не могу найти :( Или она где-то глубже?
Добавлено: 29 окт 2013, 12:54
megranny
Needle писал(а):вот только этой черной тяги я у себя никак не могу найти :( Или она где-то глубже?
Дык он сжался,нуно вытягивать.
А вАще на рисунке ужасный колхоз.Я в тазовую молодость такого не позволил бы себе сделать,тем боле на П4,и ещё выставлять это на оборзение.Бр-р-р!!!
Добавлено: 29 окт 2013, 14:53
max_ua
он сжался... отщелкни бардачок и увидишь!
Добавлено: 29 окт 2013, 14:55
max_ua
Вот его номер вроде: 8006A140
Добавлено: 29 окт 2013, 15:52
Needle
max_ua писал(а):он сжался... отщелкни бардачок и увидишь!
Уже отщелкивал :) Но пока не нашел, видимо, он где-то далеко в глубине. Ладно, вечером буду искать :)
Спасибо, отпишусь по итогам.
Добавлено: 29 окт 2013, 16:41
max_ua
кстати цена нового не такая уж и высокая (порядка 15 баксов). Это на тот случай, если не найдете....
Добавлено: 29 окт 2013, 22:35
Tratran
max_ua писал(а):кстати цена нового не такая уж и высокая (порядка 15 баксов). Это на тот случай, если не найдете....
в экзисте 350 рублей.
Добавлено: 29 окт 2013, 23:52
Needle
Всем спасибо! В самом деле тяга просто оказалась глубоко внутри, когда стало понятно что искать, я ее нащупал рукой. А пистон я еще вчера аккуратно присобачил на место с помощью самореза - вариант с болтами как-то не очень эстетично выглядит :)
А чтобы пистон не расползался (он имеет разрез сбоку) - я его стянул обычной пластиковой стяжкой. Работы на 2 минуты :)
Добавлено: 30 окт 2013, 01:54
Губернатор
Согласен,возможно и
Бр-р-р!!!
[/quote] ::-D: Но я сомневаюсь что вы ездиете с открытым бардачком напоказ всем содержимое и данный болтик. Он закрыт и его не видно(болтик)(у меня он еще целый). Я вообще его открываю может раз в две-три недели. А это фото я на вскидку взял у человека с его офиц.сайта http://vsobolev.com/pajero-4/ который многое прошел еще раньше нас (на предмет косяков и ремонта П4) и многое в данном разделе(Mitsubishi Pajero/Montero IV) взято у него.
Добавлено: 30 окт 2013, 08:14
megranny
Вероятно дело происходило в пустыне.Нужно было срочно починить бардачок,как в песне-из того,что было.Ну а так как не видно,то и хсн.Кто-то регистратор к потолку через обшивку прикручивает,а кто-то бардачок ремонтирует.Все люди,как те фломастеры-разные.
Я его тоже не часто открываю.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:46
Needle
Главное, что на фото понятна идея, а реализация - дело каждого. Я вот нашел способ прикрутить обратно штатный пистон, так даже проще.
Добавлено: 30 окт 2013, 11:07
юрок
Согласен, не всё ли равно из чего там держатель тяги сделан. Всё равно там не видно. И знать об этом будет только хозяин машины.
Добавлено: 30 окт 2013, 19:34
СМ
Needle писал(а):перестала плавно открываться крышка бардачка на Паджеро-4 - что-то там сломалось. Пытаюсь разобраться как этот микролифт работал - понять не могу.
Забей!!! У меня года два назад сломалась эта пластиковая хреновина, но главное что замок держит (даже при битком бардачке - с размаху), а как он (бардачок) открывается - пох, лишь бы на ходу не открывался.
Сломал сам - торопился поменять салонный фильтр. Но косяк не мой, а производителя - экономят, суки, на пластмассе, не только в салоне, но и моторном отсеке: дважды при легком нажатии ломались крепления диффузора радиатора...
Needle нет вечных машин, даже Паджер...
Добавлено: 30 окт 2013, 19:49
Lebed
СМ писал(а):...Забей!!!...
Для ремонта в походных условиях. Как вариант. Правда, тоже не вечен, но длинный))))
