ступицы передней вопрос!
Добавлено: 30 окт 2013, 12:54
vanchez
Почитал форум. Однозначного мнения нет.
Есть много советов, что нужно сделать чтобы ступица прожила подольше, типа красить соприкасаемые поверхности.
Но никто так и не отписался по сколько ходят заменители типа Nsk, Japan Parts/Cars, Optimal ??
Подскажите есть ли смысл в неоригиналах, оригинал за 8к жаба душит брать при наличии того-же нск за 4к.
Re: ступицы передней вопрос!
Добавлено: 30 окт 2013, 14:05
hc2hunter
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=28126
По-моему, мнение как раз сложилось однозначное - в пользу NSK.
Добавлено: 30 окт 2013, 14:06
Pauk42
По мне так разницы вообще нет.Все ходят примерно одинаково,главное не опускаться до FEBEST и SAT.У меня они развалились в течении 1000-1500км.
Добавлено: 31 окт 2013, 12:52
Zelenii
NSK и KOYO идут в оригинале. Это не заменители))))) Открыв коробку с оригиналом найдете там одного из этих производителей))))
Добавлено: 31 окт 2013, 13:12
vanchez
В Неризиновой NSK вообще не могу найти(( подскажите артикул ентой ступицы NSK?
Добавлено: 31 окт 2013, 13:20
hc2hunter
Nsk 50KWH01M-Y-2CA01 ............ ступица колеса, 4 506.49р.
либо
Nsk 50KWH01E ........................ подшипник ступицы, 3 684,24р.
Через Автодок дешевле. Ступица в сборе 3658,00р. , подшипник 3080,00р.
Добавлено: 31 окт 2013, 13:28
vanchez
hc2hunter писал(а):Nsk 50KWH01M-Y-2CA01 ............ ступица колеса, 4 506.49р.
либо
огромное спасибо)
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:13
Vitaliy666
либо
А назаднюю ось нету как я понимаю ступицы всборе, потому как никто мне замен не показывает, а каталог блин найти нормальный не могу..
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:20
HiTEX
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:30
Vitaliy666
Ну и где тут ступица nsk задней оси?
Или вы думаете я совсем не соображаю?))
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:38
HiTEX
Не подумалось как то, что именно NSK ищется. В последнем посте ни чего об этом не написанно
Добавлено: 02 ноя 2013, 00:40
sprut
вот задняя ступица, KOYO 2DUF053NA
Добавлено: 02 ноя 2013, 01:18
Zelenii
Видимо совсем. Если ничего не поняли прочитав огромную тему по подшипникам. А прочитали? внимательно? Видно что нет. И еще и не понимаете создав отдельную тему. На заднюю ось отдельно подшипников нет. Только узел в сборе. NSK и KOYO поставляются на сборочный конвеер завода. И то и другое и есть оригинал.
Добавлено: 02 ноя 2013, 12:27
sprut
товарищ Зеленый истину глаголит!)
