Имеем: П2 4d56 с мех. ТНВД, 1993г. пруль, сигналка Sheriff zx-1095.
Не могу разобраться со следующим:
1. Запуск двигателя после выключения свечей накала, сигнал с них взял, но двигатель запускается не сразу как они выключились, а через секунд 5, на сигналку подаю +12 с управления свечей, в настройках сигналки тоже установлено положительный входящий сигнал, как победить?
2. хочу чтобы стартер отключался сразу после запуска двигателя, у меня сейчас стоит по времени 0,8с, с холодами этого стало не хватать, а летом немного перекручивает. Понимаю что надо взять сигнал с тахометра, только не знаю где его найти в приборной панели, и поможет ли это?
Сигнал с тахометра для автозапуска
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Alexey_Novochek
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5d
Последний раз редактировалось Alexey_Novochek 03 ноя 2013, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II 4D56 5d, 1993г., правый руль, 33" Federal Couragia MT, KYB Monomax, HandMade Экспедиционник, MegaJet 300+, пружины Patrol, body 55-0, Шноркель.
Мой Паджерик
Мой Паджерик
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Сигнал тахометра
Сигнал идет от тнвд
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Alexey_Novochek
Re: Сигнал с тахометра для автозапуска
Что от ТНВД это понятно, а куда подключиться на приборной панели, какого цвета провод и как его найти?
Мой Паджерик
Мой Паджерик
