Замена лампочки подсветки АКПП
Nottinghem
Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nottinghem »
Всем здравствуйте!
Столкнулся с мелкой пакостью, лампочка подсветки АКПП перегорела, оставлять в таком состоянии не хочется.
Оригинальный код: 2420A054 стоимость -около 200 руб.
Это все прекрасно :)
Два вопроса, на которые не знаю ответа:
1) Как разобрать рычаг АКПП и добраться до этой лампочки чтобы заменить и ничего не поломать?
2) Если кто знает как эта лампа выглядит/характеристики (цоколь/мощность) и можно ли ее купить где нибудь еще кроме как в экзисте и прочих?... ждать предлагают не меньше недели...
Подскажите пожалуйста и за ранее всем благодарен за помощь!
PS
В поисках ответа на вопрос на просторах рунета нашел такие лампы, они подходят?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Замена лампочки подсветки АКПП
Сообщение drozd272 »
Сдвигаешь ручку АКПП на Д,на ней серебристй квадратик тянешь в низ,там увидишь два винтика под крест,откручиваешь и снимается наболдажник.Только тебе ещё надо снять и подлокотник сначало,затем только можно открутить панель АКПП.Про лампочку не знаю.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Снимай центральную консоль (ничего сложного), лампочку сразу увидишь, цоколь у нее красного цвета (сначала я подумал что это какой-то концевик), потом искать будет легче.
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
Видел в машинах лампочки 3-5 мм в диаметре. Наша вряд ли исключение. Бывают лампы с длинными ножками которые наматываются на цоколь. В свое время купил на ebay по 10 руб шт. Там же и колпачки силиконовые разных цветов прикупил. Здорово смотрится подсветка с двумя красными колпачками
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Поставил туда светодиод (оранжевый) под этот цоколь. И забыл про нее.
10.05.2011
Nottinghem
Вот как выглядит место и та самая лампочка:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Лампочка обычная, как представлена выше в блистерной упаковке. Вставляется в патрончик и всё. Даже на ВАЗ 2109 и других Жигулях такие лампочки везде стоят. А на лампочку одет красный лилипутский презервативчик ))))))))))
С ув., Алексей
