Зимняя резина и запаска
Kostey
Сообщение Kostey »
В общем прикупил себе четыре колеса зимних. Думаю поставлю вместо летних, а запаска хоть и такой же размерности но летняя остаётся. Не дай бог придется её использовать а из за зимнего протектора остальные колеса чуток наверно поболе в диаметре? И чо делать тогда?
1. Ставить тока на перёд и передок с запаской не подключать?
2. Можно ставить назад но быстро не гонять?(сзади LCD)
3. Я загнался и надо отдохнуть?
Паджеро-спорт 2006, V 3.0, авт.
Serg_zx
Сообщение Serg_zx »
Думаю можно на передок поставить и не спеша доехать до шиномонтажки.
На задок, из-за LCD не рекомендую, всё-таки повышенный износ будет. ИМХО.
Kostey
Сообщение Kostey »
Я вот думал думал и решил: ну допустим поставил я запаску назад, ну чуть -чуть она меньше по диаметру и что? LCD будет "думать" что другое колесо пробуксовывает и давать больший момент на запаску ну и хрен с ней. Все равно в поворотах момент постоянно "гуляет" туда-сюда. А если ставить на передок то вообще по барабану, все равно перед подключаю когда колеса могут проскальзывать.
Ась? :shock:
Umka
Сообщение Umka »
купи 5-е колесо. Это лучший выход.
Что касается диаметра - померяй и будешь видеть.
Индекс размерности - вещь прибшизительная. и ничего с ЛСД не случится.
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
Serg_zx
Сообщение Serg_zx »
А диф. на передке работает не зависимо, подключил ты передок, или нет.
На передке диф. свободный, на заднем мосту с самоблокировкой, чувствительной как к разнице моментов, так и к разнице частоты вращений колёс. Кто его знает при какой разнице вращений он надумает блокироваться. В поворотах разница во вращениях кратковременна, а при разных диаметрах колёс постоянна.
Всё очень ИМХО!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А что, на запсаке планируется ехать 2000-2500км до ближайшего шиномонтажа ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Kostey
Сообщение Kostey »
Я видел на форуме рисунок ЛСД но так как он не очень детально прорисован, представить умозрительно его работу я не смог. Но принцип работы боле мене уяснил. и если при движении на разных колесах был бы повышеный износ то значит и при вхождении в затяжной поворот на скорости этак 120 км/ч на одинаковых было бы тоже самое?
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Я думаю, если пробьешь колесо то хоть на велосипедном доедешь!! И будешь рад дожопы. тоже ИМХО)
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Ingvar
Сообщение Ingvar »
а еще есть комплекты для ремонта бескамерных покрышек :)
При минимальном навыке все делается за минуты. Если дыра разумных размеров ... а обычно это именно так.
Kostey
Сообщение Kostey »
Да нет, я понимаю,что выход при пробое колеса водитель всегда найдет. Просто мой интерес перешёл чисто в теоретическую плоскость 8)
Serg_zx
Сообщение Serg_zx »
На счёт размеров "дыры":
У меня три раза барсеточники одно и тоже правое переднее колесо кололи ножом в боковину. Ни каким ремкомплектом не "запломбируеш".
Boggis
Сообщение Boggis »
Ingvar писал(а):а еще есть комплекты для ремонта бескамерных покрышек :)
Это если порез на протекторе... на бочине колеса это не поможет, даже если дырка не большая совсем,выдавит грибок...
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Boggis
Сообщение Boggis »
Serg_zx писал(а):На счёт размеров "дыры":
Если не резали резину а проткнули, то можно с нутри заклеить и поставить камеру. Обычно толстым шилом протыкают, так сказать перестраховываются..., мне один такой расказывал, что резать лучше не стоит. поймают, так только за балон пиндюлей до вечера получаешь :), а потом за все остальное. :)
Serg_zx
Сообщение Serg_zx »
Именно резали ножом. Заклеивали на шиномонтажке изнутри и сказали пройдёт и без камеры. Год уже проездил (~25 тыс. км), пока всё нормально, правда уже протектора тыс. на 5 осталось. Достали меня тогда "барсеточники" не нашутку, буквально каждый месяц резали. В засаде сидел, но поймать так и не удалось. А потом всё прошло, тьфу-тьфу.
