Зимняя резина и запаска
Добавлено: 27 окт 2006, 16:13
Kostey
В общем прикупил себе четыре колеса зимних. Думаю поставлю вместо летних, а запаска хоть и такой же размерности но летняя остаётся. Не дай бог придется её использовать а из за зимнего протектора остальные колеса чуток наверно поболе в диаметре? И чо делать тогда?
1. Ставить тока на перёд и передок с запаской не подключать?
2. Можно ставить назад но быстро не гонять?(сзади LCD)
3. Я загнался и надо отдохнуть?
Добавлено: 27 окт 2006, 21:57
Serg_zx
Думаю можно на передок поставить и не спеша доехать до шиномонтажки.
На задок, из-за LCD не рекомендую, всё-таки повышенный износ будет. ИМХО.
Добавлено: 30 окт 2006, 18:00
Kostey
Я вот думал думал и решил: ну допустим поставил я запаску назад, ну чуть -чуть она меньше по диаметру и что? LCD будет "думать" что другое колесо пробуксовывает и давать больший момент на запаску ну и хрен с ней. Все равно в поворотах момент постоянно "гуляет" туда-сюда. А если ставить на передок то вообще по барабану, все равно перед подключаю когда колеса могут проскальзывать.
Ась?
Добавлено: 30 окт 2006, 21:23
Umka
купи 5-е колесо. Это лучший выход.
Что касается диаметра - померяй и будешь видеть.
Индекс размерности - вещь прибшизительная. и ничего с ЛСД не случится.
Добавлено: 30 окт 2006, 21:26
Serg_zx
А диф. на передке работает не зависимо, подключил ты передок, или нет.
На передке диф. свободный, на заднем мосту с самоблокировкой, чувствительной как к разнице моментов, так и к разнице частоты вращений колёс. Кто его знает при какой разнице вращений он надумает блокироваться. В поворотах разница во вращениях кратковременна, а при разных диаметрах колёс постоянна.
Всё очень ИМХО!
Добавлено: 30 окт 2006, 21:50
drcham
А что, на запсаке планируется ехать 2000-2500км до ближайшего шиномонтажа ?
Добавлено: 01 ноя 2006, 22:38
Kostey
Я видел на форуме рисунок ЛСД но так как он не очень детально прорисован, представить умозрительно его работу я не смог. Но принцип работы боле мене уяснил. и если при движении на разных колесах был бы повышеный износ то значит и при вхождении в затяжной поворот на скорости этак 120 км/ч на одинаковых было бы тоже самое?
Добавлено: 02 ноя 2006, 18:55
MAGNET
Я думаю, если пробьешь колесо то хоть на велосипедном доедешь!! И будешь рад дожопы. тоже ИМХО)
Добавлено: 02 ноя 2006, 21:52
Ingvar
а еще есть комплекты для ремонта бескамерных покрышек
При минимальном навыке все делается за минуты. Если дыра разумных размеров ... а обычно это именно так.
Добавлено: 03 ноя 2006, 21:03
Kostey
Да нет, я понимаю,что выход при пробое колеса водитель всегда найдет. Просто мой интерес перешёл чисто в теоретическую плоскость 8)
Добавлено: 04 ноя 2006, 12:48
Serg_zx
На счёт размеров "дыры":
У меня три раза барсеточники одно и тоже правое переднее колесо кололи ножом в боковину. Ни каким ремкомплектом не "запломбируеш".
Добавлено: 04 ноя 2006, 13:05
Boggis
Ingvar писал(а):а еще есть комплекты для ремонта бескамерных покрышек
Это если порез на протекторе... на бочине колеса это не поможет, даже если дырка не большая совсем,выдавит грибок...
Добавлено: 04 ноя 2006, 13:11
Boggis
Serg_zx писал(а):На счёт размеров "дыры":
Если не резали резину а проткнули, то можно с нутри заклеить и поставить камеру. Обычно толстым шилом протыкают, так сказать перестраховываются..., мне один такой расказывал, что резать лучше не стоит. поймают, так только за балон пиндюлей до вечера получаешь
, а потом за все остальное.
Добавлено: 04 ноя 2006, 21:18
Serg_zx
Именно резали ножом. Заклеивали на шиномонтажке изнутри и сказали пройдёт и без камеры. Год уже проездил (~25 тыс. км), пока всё нормально, правда уже протектора тыс. на 5 осталось. Достали меня тогда "барсеточники" не нашутку, буквально каждый месяц резали. В засаде сидел, но поймать так и не удалось. А потом всё прошло, тьфу-тьфу.
