Родные ромашки. Что на них обуть можно?
UKA89
Мой автомобиль(и):: Мутсубиси Паджеро 2
Сообщение UKA89 »
Доброго время суток. Тема заключается в чем, хочу на родные ромашки зимнюю шиповку. В данный момент стоит COOPER Discoverer 265/75/15. Резинка меня совершенно не устраивает да и старая она уже ( от предыдущего хозяина досталась). Хочу приобрести новую резину, а данного размера и ассортимента в интернете практически нет, но много выбора 235/75/15. Так вот влезет такая резина на штатную ромашку и как это будет выглядеть? Заранее спасибо!
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Родные ромашки. Что на них обуть можно?
Сообщение Barmalei »
Влезет. Выглядеть будет нормально. Только нахрена делать пузотерку??? Ставь 275/70 R15 например. И посмотри шинный калькулятор...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
UKA89
Сообщение UKA89 »
Тогда я так думаю расход будет больше. А что если 235 поставить она ниже будет?
Barmalei
Клиренс уменьшиться на 2,25 см.
UKA89
Сообщение UKA89 »
Шинный калькулятор показал 0,9 мм ::-D:
Barmalei
С какого на какой размер 0,9 мм. ?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
у меня одно время с переди 235 стояли, с зади 265. Смотрелся как багги визуально значительно меньше
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
UKA89
Сообщение UKA89 »
C 265/70/15 на 235/75/15...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
UKA89 писал(а):C 265/70/15 на 235/75/15...
UKA89 писал(а):В данный момент стоит COOPER Discoverer 265/75/15.
:*WALL*:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barmalei
Podzemshik присоединяюсь! :*THANK*:
