Бьёт при торможении , но не АБС!
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
При торможении идёт отбой педали ( тормоза) как будто АБС работает.
Диски менял , колодки то же. Что ещё может быть? Подозрение на ШРУС но не очень то похоже...
Машина ведёт себя (при торможении) Вверх-низ. ну как по стиральной доске :ugeek: Лево - право по рулю отсутствует.
Прежде чем давать советы ---= читайте шапку , а то начнётся - всё, что я перечислил.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Бьёт при торможении , но не АБС!
Сообщение Barmalei »
Если в руль биение отсутствует, по любому тогда задние тормоза...
Последний раз редактировалось Barmalei 10 ноя 2013, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
У меня такая же фигня. Думаю поведен какой то диск.
Но раз ты говориш что диски менял... Я в тупике :-(
Уточни пожалуйста какие именно и что ставил?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Железка
Сообщение Железка »
Диски после проточки, старые. Токарь не первый раз точит, и не только мне. Нареканий и косяков за ним не было ещё.
Заднюю ось отключал полностью. Откручиваешь трубку, под неё свинцовый шарик типа грузила для удочки и закручиваешь - тормоза отключены.
Теперь на очереди подшипники ступицы. Заменю - отпишусь. Ещё слышал может бить внутренняя граната ШРУСа.
Dym spiro,spero
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Кривая, восьмеркой ступица. А по задним - кривая полуось. Удивительно, но однажды на 120 Крузере пришлось менять именно ступицу из-за боя по педали. Визуально, вращая со снятым колесом, бой диска заметен и осевой, и радиальный. Как временное явление, осевой бой устранил прокладками между ступицей и тормозным диском. Осевой бой убрался, радиальный, понятно, нет. Бой тормозов почти пропал, а толщина прокладки на максимуме бала около 0,7 мм.
Ну а после уже поставил новую ступицу Хозяин до последнего не верил, что дело в ней: как такая толстая железка может погнуться. А ведь предыдущий владелец с этим боем тормозов боролся, менял колодки, развал, и это на гарантийной (60 т.к.) машине. Так и продал приятелю, проехав по ушам на вопрос о бое тормозов.
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
смотри люфт подшипников ступицы когда они разбиы или ослабли диск гуляет и происходит вибрация в педаль.
Владимир Михайлович
artem2121 писал(а):смотри люфт подшипников ступицы когда они разбиы или ослабли диск гуляет и происходит вибрация в педаль.
Сомнительно...
Suhoi
Сообщение Suhoi »
владимир михайлович писал(а):Кривая, восьмеркой ступица. А по задним - кривая полуось. У...
Михалыч, а на подъемнике потихоньку (на 1 пониженной) думаю должно быть видно биение визуально? как думаешь?
Но надо сначала колеса отбалансировать, так?
Владимир Михайлович
Нет, надо снять колесо, закрутить пару гаек и ими прижать тормозной диск и, вращая двигателем, наблюдать бой тормозного диска без колеса. Видно хорошо.
Железка
Сообщение Железка »
владимир михайлович писал(а):Нет, надо снять колесо, закрутить пару гаек и ими прижать тормозной диск и, вращая двигателем, наблюдать бой тормозного диска без колеса. Видно хорошо.
На одном тормозном диске люфт 0,20-0,25мм., на другом 0,05-0,07 при запущенном двигателе, и вывешенной морде.
Dym spiro,spero
Владимир Михайлович
0,25 это много
artem2121
всетоки проверь подшипники ступиц часто приезжали машины хозяева жаловались на гул и вебрацию при торможении после замены все пропадало либо плохо проточили диски .приводы обычно дают вибрацию при езде. может где диск плохо притянулся чтото попало
Железка
Сообщение Железка »
artem2121 писал(а):всетоки проверь подшипники ступиц часто приезжали машины хозяева жаловались на гул и вебрацию при торможении после замены все пропадало либо плохо проточили диски .приводы обычно дают вибрацию при езде. может где диск плохо притянулся чтото попало
В субботу займусь заменой подшипников ступиц, потом отпишусь какой эффект дало.
Dym spiro,spero
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Железка писал(а):В субботу займусь заменой подшипников ступиц, потом отпишусь какой эффект дало.
может не стоит сразу ступичные менять? пошатай вывешенное колесо держа за верх и низ, если люфт будет очень ощутим, тогда меняй.
oleg-fishing
Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Сообщение oleg-fishing »
Проверь перемычки отверстий вентиляции тормозных дисков, даже если одна лопнула - меняйте диск.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
oleg-fishing писал(а):Проверь перемычки отверстий вентиляции тормозных дисков, даже если одна лопнула - меняйте диск.
не ясно, как это может влиять на биение ::-(:
oleg-fishing
Лично сталкивался с такой бедой. При давлении колодок на диск, он прогибается в местах лопнутых перемычек и происходит пульсация колодок, в педаль бьёт как при срабатывании АБС, может отдавать в руль - всё зависит от колличества лопнутых перемычек. В последствии диск разваливается на две части.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
во млин... :=-O:
И такое бывает :o
Спасибо, проверю
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
да в жизни ещё и не такое бывает.
надавно каен попал в дефектовку.
за месяц стояния в ожидании у него отделилась рабочаая часть торможения от посадочной на ступицу... если не понятно: диск распался.
нэмецкая надёжность?
oleg-fishing
У знакомого на volvo било-било в педаль, поменять диск было некогда. В результате диск разорвало на куски и один осколок как-то пробил колесо и тормоза тю-тю - чуть не улетел с трассы.
