Очень большая проблема...
Добавлено: 29 окт 2006, 19:53
Nick Hooligans
Вчера мне на сервисе поставили сигнализацию с автозапуском - Starline A-8. Чип из ключа, соответственно, был спрятан в машине. Всё было ок, машина заводилась и спульта и так. Вчера вечером, когда я хотел завестись с пульта он показал ошибку. С ключа я также не смог завестись. Сегодня на сервисе весь день калупаются, говорят, что дело в чипе, т.е. когда я заводил с другого ключа в нём другой неправильный чип и он сбил программу моего чипа!!!
У кого-нибудь были проблемы с чипом, и как с ним бороться.
Бензин подаётся, искра есть, тока вопрос в том, что чип блокирует подачу бензина в форсунки.
Добавлено: 29 окт 2006, 20:09
fausto
Добавлено: 29 окт 2006, 21:09
Nick Hooligans
у меня штатный иммобилайзер
Добавлено: 07 ноя 2006, 15:40
Pol@ATOM
Это большие молодцы работали.... Чесно говоря установка подобного обхода штатного имо для меня очень удивительна. Штатный имобилайзер при незначительной доработке может стать серьезной преградой на пути к победе угонщика, не вижу смысла расчищать ему дорогу. Паджеро греется быстро, это не форд фокус. Но речь не об этом. Любой ИМО с вероятностью 50% начнет глючить при наличии в зоне опознания двух чипов. Для этого из ключа зажигания обычно чип извлекают. И конфликт исчерпан.
Добавлено: 07 ноя 2006, 16:32
Влад на Pajero
Pol@ATOM писал(а):... из ключа зажигания обычно чип извлекают.
ИМХО, лучше сделать без чипа копию ключа.
Добавлено: 08 ноя 2006, 09:54
Albert-61
Какой-то бред, у меня Sher-Khan magicar 6, точно так же спрятан ключ, вот уже пол года заводится отлично с пульта и с ключа, имобилайзер на обоих ключах. Я думаю, что или мастера что-то не так сделали, либо сигнализация дала сбой.
Тогда зачем вообще нужна такая сигналка,которая облегчает работу угонщику.
Добавлено: 08 ноя 2006, 21:33
Nick Hooligans
Всё решилось намного легче. Неизвестный чип перепрограмировал мой родной чип, и нужно было запрограмироать мой чип обратно.
СЛУШАЙТЕ ФСЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ!!!!!!
Чтобы запрограмировать чип на комп нужно РОВНО на 40 мин. включить зажигание с чипом, который Вы хотите запрограмировать. Больше или меньше 40 мин. нельзя!!!!!
