Долго заводится
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Долго заводится
Сообщение artur69 »
На холодную приходится крутить секунд десять или со второго или третьего раза.
На бензинках до этого такого не было-повернул ключ и двиг оживал.
Это особенность дизеля или у мну что не так ?
Лопарь
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: L200 МАЗ 504
Re: Долго заводится
Сообщение Лопарь »
Свечи.
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
Лопарь писал(а):Свечи.
это точно или предположение-как то не очень хочется деньги на ветер(замена свечей на новые) выбрасывать,хотя чину могу по 135 р купить...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
Купи вольтметр за те же деньги и проверь их состояние и наличие необходимых напряжений. А то при неработающем блоке управления, к примеру, можно свечи хоть каждый день менять.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Атцкий Сцотона
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 мкпп 5дв. 260 тыс. км
Re: Долго заводится
Сообщение Атцкий Сцотона »
клапан на топливной магистрали не держит. Горючка за время простоя двигателя оттекает обратно в бак. Когда запускаешь двигатель насос долго накачивает топливо, а как только накачает топливо через всю магистраль до двигателя-он запускается. Этот клапан-лягушкка на топливном фильтре. Ну покраёней мере, у меня так было) Отпишись, если его замена поможет!
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
с вольтметром не дружу,хотя где то тут тема про проверку свечей проскакивала,может и научусь пользоваться)))
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
Атцкий Сцотона писал(а):клапан на топливной магистрали не держит. Горючка за время простоя двигателя оттекает обратно в бак. Когда запускаешь двигатель насос долго накачивает топливо, а как только накачает топливо через всю магистраль до двигателя-он запускается. Этот клапан-лягушкка на топливном фильтре. Ну покраёней мере, у меня так было) Отпишись, если его замена поможет!
когда меняли фильтр,проверяли клапан (на палец) вроде держит ::-[:
drcham
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
Прозрачные топливные трубки (можно купить в южном порту) спасут вас.
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
чтоб смотреть как пузырики по ним бегают ::-D: а так то до южки мне километров 900 :*BYE*:
drcham
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
По ним помимо пузырей видео остается ли за ночь солярка в системе или стекает в бак. Думаю, что их можно и у Вас купить на местном автомобильном рынке.
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Re: Долго заводится
Сообщение дедушка »
Можно и не покупать вольтметр, хотя лучше, когда он есть. Выкрутить свечи и проверить их работу от аккумулятора. За несколько секунд они должны накалиться до почти желтого свечения. И желательно за примерно одинаковое время.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
Стал курить тему про свечи,дошёл пока до 22 старницы-мозг встал поперёк головы. Какие то реле,отщёлкиваются-не отщёлкиваются,свечи на 6,11,12 вольт,замер секундомером нагрев кончиков,серёдок,полностью,цвет морквы и алый и жёлтый,короче в голове полный бардак....
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Долго заводится
Сообщение flamer »
artur69
Судя по подписи у тебя 11в свечи.Сделай так, как тебе советуют - проверь свечи,а потом выноси мозги.
drcham
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
дедушка писал(а):Можно и не покупать вольтметр, хотя лучше, когда он есть. Выкрутить свечи и проверить их работу от аккумулятора. За несколько секунд они должны накалиться до почти желтого свечения. И желательно за примерно одинаковое время.
Возможно, что Вам проще выкрутить каждую свечу. а потом кинуть на АКБ. А мне прозе скинуть планку питания и потыкать вольтметром... А в одном из мануалов есть суммарное сопротивление всех свечек. Можно даже интеркулер не снимая понять все ли живы.
drcham
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
artur69 писал(а):Стал курить тему про свечи,дошёл пока до 22 старницы-мозг встал поперёк головы. Какие то реле,отщёлкиваются-не отщёлкиваются,свечи на 6,11,12 вольт,замер секундомером нагрев кончиков,серёдок,полностью,цвет морквы и алый и жёлтый,короче в голове полный бардак....
Друг! У тебя машина 2008года. Купи по ней сервисный мануал и сделай диагностику.
В целом замеряя сопротивления - надо просто удостовериться, что на всех свечках оно одинаковое. Наличие напряжения тебя должно интересовать во время зажигания и первые пару сек после запуска. Все станет ясно...
VDvodkadrinker
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2.5 МТ 99, Honda AfricaTwin XRV750 RD04
Re: Долго заводится
Сообщение VDvodkadrinker »
Вроде как у DID и EFI это нормально, нужно время для синхронизации датчиков.
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
VDvodkadrinker писал(а):Вроде как у DID и EFI это нормально, нужно время для синхронизации датчиков.
нормально то,что не с пол пинка?
drcham
Re: Долго заводится
Сообщение drcham »
Для электронного дизеля пару-тройку оборотов еще в пределах допуска, но не 10+ сек или со второго-третьего раза.
VDvodkadrinker
Re: Долго заводится
Нормально то что заводиться через 2-4 оборота КВ. 10 сек это не нормально это писец стартеру скоро настанет. Я бы начал копать с воздуха в топливной, т.е. с оттока солярки от ТНВД, который бывает обычно из-за подсасывающего сальника вала ТНВД.
artur69
Re: Долго заводится
Сообщение artur69 »
VDvodkadrinker писал(а):Нормально то что заводиться через 2-4 оборота КВ. 10 сек это не нормально это писец стартеру скоро настанет. Я бы начал копать с воздуха в топливной, т.е. с оттока солярки от ТНВД, который бывает обычно из-за подсасывающего сальника вала ТНВД.
дохтур,а может всё таки со свечей :*SCRATCH*:
