Вибрация по кузову. Помогите, кто может.
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:34
heckfy
Ехал в Питер, началась вибрация в районе 80 км., вибрация была слегка заметная. Вечером поехал обратно, вибрация началась с 30 км., причем очень сильная, руль начал бить по рукам, кузов ходуном ходит, постепенно набрал скорость 60 км. вибрация чуть-чуть снизилась, но сидя за рулем слышал гул сзади внизу. Проехал 180 км. со скоростью 60 км. заметил, что при 30 км. вибрация практически пропала. На следующий день завел машину начал движение, начались симптомы как описано выше, на скорости 30 км. ехать не возможно. Так же, заметил какие то щелчки сзади, когда начинаешь движение вперед или когда включаешь заднюю передачу.
Помогите, с чего начать, и что возможно скорее всего. Всем заранее большое спасибо. :*HELP*:
Re: Вибрация по кузову. Помогите, кто может.
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:40
oleg-fishing
heckfy писал(а):Ехал в Питер, началась вибрация в районе 80 км., вибрация была слегка заметная. Вечером поехал обратно, вибрация началась с 30 км., причем очень сильная, руль начал бить по рукам, кузов ходуном ходит, постепенно набрал скорость 60 км. вибрация чуть-чуть снизилась, но сидя за рулем слышал гул сзади внизу. Проехал 180 км. со скоростью 60 км. заметил, что при 30 км. вибрация практически пропала. На следующий день завел машину начал движение, начались симптомы как описано выше, на скорости 30 км. ехать не возможно. Так же, заметил какие то щелчки сзади, когда начинаешь движение вперед или когда включаешь заднюю передачу.
Начни с крестовин кардана заднего потом смотри опоры (подушки) агрегата.
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:49
artem2121
больше похоже на крестовины кардана и посмотри подшипники полуосей есть ли подтеки масла в районе тормозных дисков.как на разгон может подклинивают колодки
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:26
МДМ
heckfy писал(а): Так же, заметил какие то щелчки сзади, когда начинаешь движение вперед или когда включаешь заднюю передачу.
может гайка на заднем продольном рычаге открутилась? или с/бл в нем же пришли в негодность?
Добавлено: 16 ноя 2013, 17:38
Олег....
Так если есть щелчки сзади, чего проще то. Вывесить весь задок поддомкратив под орех моста. Поставить на нейтраль, крутить руками колесо и слушать откуда щелкает.
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:24
heckfy
Всем спасибо за помощь, проблема была в крестовине.
