Помогите собрать ТНВД 4м41
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:21
andreu333
При сборке возникли проблемы, когда ставлю гидроголовку с дозатором на место , подтягиваю болтами, похоже нет совместимости(идет с усилием). Где найти этапы сборки, подскажите пожалуйста.
Re: Помогите собрать ТНВД 4м41
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:36
Сергей КР
andreu333 писал(а):При сборке возникли проблемы, когда ставлю гидроголовку с дозатором на место , подтягиваю болтами, похоже нет совместимости(идет с усилием). Где найти этапы сборки, подскажите пожалуйста.
Будь осторожен именно в этот момент и ломают вилку на кольце автомата опережения-она должна совпасть с механизмом на гидроголовке !!!!
Добавлено: 18 ноя 2013, 09:17
andreu333
Вилка опережения автомата должна войти в деталь обозначенная D ?
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:41
Vitalya-74
"D" это и есть вилка ОУВ. а вторая часть на другой стороне и детали. Ну и так к слову, нельзя работать и собирать топливную аппаратуру в таком виде (очень грязная). А потом говорим "почему так мало прошла после переборки". Там микроны играют значения. Вы же не подвергаете сомнению установки т.фильтра!?!?
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:20
andreu333
Это был разбор не мой. Спасибо за инфу.
Все собрал , немного протупил я.
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:45
andreu333
Ремонт Тнвд , реставрация ЧП Поставка Чугуев. По результату отпишусь. Вот мой сбор.
Добавлено: 19 ноя 2013, 05:06
Vitalya-74
::-D: :*VICTORY*:
другое дело!!!
А то тут народ с Казахстана умудряется перебирать насосы не снимая с двигателя........... ::-D:
Добавлено: 03 сен 2020, 13:30
Александр_Pajer
У меня ситуация сейчас похожая... но в вилку точно попадаю. остается очень маленький зазор между гидроголовкой и корпусом..буквально 0.1мм В этом моменте все подвижно, шайба шевелится и дозирующее кольцо тоже симметрично поворачивается .. Но стоит дотянуть до конца и все намертво зажимает.. шайбу не сдвинуть. После долгих разборок-сборок, проследил момент что зажимает похоже из-за кольца которое стоит на валу ближе к насосу подкачки (то которое с канавкой). Когда его убираю из конструкции все Гуд.
Подскажите как оно должно стоять и возможно есть какие то тонкости его установки? Или возможно дело в чем то еще? ::'(:
Добавлено: 03 сен 2020, 19:09
winter1971
https://youtu.be/hLOHA-btPvw
Глянь, все достаточно подробно показано.
Добавлено: 03 сен 2020, 19:10
winter1971
Добавлено: 06 сен 2020, 01:36
Александр_Pajer
Отлично показан момент каким образом вставляется сальник (кольцо с канавкой).. Супер :*VICTORY*:
Буду пробовать. Спасибо за наводку :*DRINK*:
