Страница 1 из 4
Задний редуктор. Вопросы.
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:09
blacat
Добрый день, друзья! Решил заняться задним редуктором и появились вопросы.
1. Как слить старое масло из заднего редуктора? В мануалах есть картики и написано как залить, но как слить ничего не нашел. Вот это не сливная ли пробка? (красным)
2. Как определить тип дифференциала с повышенным трением или нет?
3. Что это может течь?
4. Если рукой качать задний кардан (вверх-вниз) то,чувствуется люфт и удары. Отец говорит, что нужно подтягивать гайку, как на рисунке ниже, но т.к. у него не паджеро, хотелось бы убедиться, что и владельцы паджер тоже самое посоветуют. Или что то еще.
В общем у кого будут ответы и пожелания - вэлкам!
Заранее всем спасибо!
Re: Задний редуктор. Вопросы.
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:16
blacat писал(а):Добрый день, друзья! Решил заняться задним редуктором и появились вопросы.
4. Если рукой качать задний кардан то,чувствуется люфт и удары. Отец говорит, что нужно подтягивать гайку, как на рисунке ниже, но т.к. у него не паджеро, хотелось бы убедиться, что и владельцы паджер тоже самое посоветуют. Или что то еще.
1 Правильно
2 На форуме всё есть, ищите
3 Масло с моста
4 Ничего не даст подтяжка.
Отстаньте от моста, он уже сильно устал. Варенный и ТП. Лучше ищите неспешно замену.
Заранее всем спасибо![/quote]
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:28
Жипер
мост на металл.
Добавлено: 18 ноя 2013, 13:00
Pushkin
Невооружённым глазом видно, что жить мосту осталось до первого пенька в лесу.
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:49
blacat
Жипер писал(а):мост на металл.
Эту фразу часто говорили пару лет назад когда мост навернулся. ))) Потом решено было его заварить. Прошло 19 тыс км.... И едет и не гудит... Т.ч. металлосборщики пусть немного еще подождут. Заменить всегда можно. ;-)
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:59
Жипер
Предположу, что мост без ЛСД - ибо видны провода датчика жесткой блокировки.
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:38
flamer
Похоже ЖИПЕР прав.
Будешь ездить - сальник п.оси.
п.п.4 Снупер сказал.Люфт внутри, поищи обсуждали.
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:44
blacat
Вот. На форуме галоперов нашел алгоритм поиска какой тип дифференциала стоит:
Как определить стоит ли L.S.D. в Вашем мосте?
1. по опционному коду (через VIN по программе).
2. по наклейке на пробке картера заднего моста (может не сохраниться).
3. по оранжевой наклейке в арке двери водителя (может не сохраниться).
4. опытным путем:
(Все далее описанные способы производятся при нейтральном положении трансмиссии.)
Для начала оторвите от земли любым доступным способом оба колеса заднего моста. Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет.
Либо второе. L.S.D., основанный на принципе дисков сцепления, достаточно быстро изнашивается и мост начинает работать просто как с открытым дифференциалом. В этом случае определить стоит ли там что-нибудь (особенно, если Вы приобрели подержанный автомобиль) можно только при вскрытии. Единственным утешением (учитывая что регулировкой моста толком никто не занимается) может служить то, что вам не придется тратится на покупку специального масла для мостов с L.S.D.
Если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения.
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:47
blacat
flamer писал(а):Похоже ЖИПЕР прав.
Я уточнить. Это по моему п. 3? где картика с потеками?
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:00
Unklown
blacat писал(а): 4. Если рукой качать задний кардан то,чувствуется люфт и удары. Отец говорит, что нужно подтягивать гайку
Если при качании- ДА
если при кручении- НЕТ
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:57
blacat
Да - при качании вверх-вниз.
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:04
flamer
фото №3
Добавлено: 19 ноя 2013, 03:19
Жипер
blacat писал(а):Вот. На форуме галоперов нашел алгоритм поиска какой тип дифференциала стоит:
4. опытным путем:
Перечитай мой 2-й пост.
ВДУМЧИВО.:)
Добавлено: 19 ноя 2013, 23:23
blacat
Жипер писал(а): Перечитай мой 2-й пост.
ВДУМЧИВО.:)
Да, действительно видать пропустил. Спасибо. Учту. :-)
Добавлено: 21 янв 2014, 01:35
qwertyqwer
А кто снимал/ставил флянец заднего редуктора? При установке (менял сальник) у меня флянец вместе с морковкой вперёд-назад ходит сантиметра 3-это я его не затянул, или разбирать-смотреть?
Добавлено: 21 янв 2014, 01:49
qwertyqwer писал(а):А кто снимал/ставил флянец заднего редуктора? При установке (менял сальник) у меня флянец вместе с морковкой вперёд-назад ходит сантиметра 3-это я его не затянул, или разбирать-смотреть?
А сальник то чего меняли? Может он и потёк от этого?
Там скорее всего подшипник наелся, сложно как то "не затянуть". Хотя я Ваших "способностей" не знаю.
Проверте что Вы там крутили. :)
Добавлено: 21 янв 2014, 20:22
qwertyqwer
Сальник - потому, что мост менял,
Менял мост - потому, что под другое ПЧ,
Другое ПЧ- потому, что меняется многое, а меняется многое -ибо были уши.....как-то так. Вопрос в другом, наверное непонятно изложил... Флянец сидит на шлицах, так вот, его посадку туда обеспечивает ГАЙКА, или ей он просто фиксируется? Упрощу. Со снятым флянцем морковка болтается?
Повторюсь : у меня флянец ВМЕСТЕ с морковкой двигается вдоль, т.е. по ходу движения авты....подшипник визуально целый, да и хер с ним, поменять не проблема, НО он влияет только на осевое смещение, т.е. перпендикулярно авте.......сам редуктор пока не разбирал, но сцуко сниму наверное.....
Добавлено: 21 янв 2014, 20:39
Владимир Михайлович
Не верится, что фланец с морковкой двигается 3 сантиметра. Может миллиметра?
Добавлено: 21 янв 2014, 22:20
qwertyqwer
Ну не три, вернее не полных три САНТИМЕТРА....
Добавлено: 21 янв 2014, 22:28
Владимир Михайлович
Я не представляю, как такое может быть.
