уровень масла в акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
ситуация следующая. меряю щупом на холодную,показывает на пару сантиметров выше отметки hot. то есть очень очень много. далее проверяю на горячую,проехав километров 20. достаю щуп,протираю засовываю снова,смотрю,показывает количества масла,соответственно отметки cold. если присмотреться,то видно,что далее на щупе есть немного масла но более тонкой пленкой чуть-чуть не доходя отметки нижней hot. ездил к местному мастеру,развел руками,сказал,надо полностью масло менять,чтоб количество нужное по книге залить. и не париться.масло почти чистое. кстати вспенивания нет. то есть как будто все в норме. думаю,может щуп не от моей коробки стоит. или забить на показания на холодную и поверить только показаниям на прогретую и немного долить?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: уровень масла в акпп
Ильсер, как оно у вас подозрительно. На заведеной авто масло должно уходить до отметки COLD. В принципе холодная метка - для справки при заливе масла после смены. В рабочем состоянии нужно всегда проверять по меткам HOT.
- Ильсер
вот с этого места подробнее. если завел,то наверное уходит. проведу этот эксперимент. знаю,стоит ночь в гараже. прихожу,достаю щуп,вытираю,проверяю,как и говорил,выше отметки hot на пару сантиметров. так и должно быть? если завести и сразу проверить,то должно уйти на отметку cold,но только на заведеной машине?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, блин... Семен Семеныч... Ну русским по белому говорят - масло проверяется только на заведеном авто. То что вы видите с утра - ТАК И БУДЕТ, ибо двигло не крутит. Заведёте и всё сразу станет на свои места.
ЗЫ: Тема уровня масла раскрыта в факе. Видимо придётся сделать ту тему важной, чтоб не забывали глядеть.
- Ильсер
спасибо большое. просто на горячую,понятно,что движок должен быть заведен. это в технике проверки написано. просто г книге написано про метку cold приблизительно она говорит об объеме масла,но то что движок тоже должен быть заведен не указано. большое вам спасибо за разъяснения,что в любого случае движок должен быть заведен.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Подскажите пожалуйста. Вчера проверял масло:
Авто стояло весь день на паркинг (Р) выхожу вечером завожу, вынимаю щуп - протер и обратно до упора, затем снова вынимаю и смотрю: уровень масла на 0,5 см ниже отметки cold.
прикол, что вчера при тех же самых условиях и действиях уровень был вровень по cold...
Что за фигня? Опасно ли движение с таким уровнем масла?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Serg80
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Коробка вероятно была не прогрета. Я обычно проверяю масло на теплом заведенном авто (предварительно до проверки проехав минимум 5-10 км) на N, предварительно пройдясь (и немного задержавшись на каждом из них) по всем положениям АКПП.Barmalei8202 писал(а):Подскажите пожалуйста. Вчера проверял масло:
- Barmalei
Но ведь масло надо и на холодной и на горячей АКПП смотреть?
- Barmalei
Оказывается еще и на N нужно проверять... А я вообще на P Проверял... Спасибо Серж!
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Точный уровень масла в АКПП проверяется после пробега 15-20 (зимой это минимум) км. на ровной площадке по отметке НОТ предварительно переведя селектор выбора передач 1-2 раза по всем положениям с задержкой в каждом положении на 3-5сек. удерживая при этом автомобиль на тормозах, после чего - селектор в положение N и НЕ глуша двигатель идём мерить.Barmalei8202 писал(а):Но ведь масло надо и на холодной и на горячей АКПП смотреть?
Serg80
Незачто. Удачи.Barmalei8202 писал(а):Оказывается еще и на N нужно проверять... А я вообще на P Проверял... Спасибо Серж!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Парни, для кого фак по акпп писали? И мануал по машине?
Там же это подробно описано http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=66468.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
