Затруднен пуск прогретого мотора 6ж72
Добавлено: 22 ноя 2013, 20:01
Warrior31
Здравствуйте, Уважаемые знатоки!
Имеется следующая проблема, затрудненный пуск горячего, постоявшего примерно 5-10 и более минут, мотора... Ввиду небольшого опыта и крайне тонкой проблемы, самому в голову не приходит ничего.... Утром холодная машина заводится "на четверочку", если на слух, стартер делает 1-2 лишних сжатия на запуске. После заводится резко, как надо. Пока машина прогревается, запуск без проблем, "на пятерочку". Стоит прогретой до рабочей температуры машине постоять минут 5-10, как запуск резко ухудшается.... стартер крутит лишние секунды 3-4, потом запуск как и должен быть, резкий. Куда копать не знаю. Фильтра, свечи новые, топливо с одной заправки всегда.
При чем появилась аналогичная проблема на втором авто, Ниссан куб. Утром на пять заводится, прогретый на пять, а постоит минут 10 так заводится еще хуже паджеры.... В общем наболтал я тут тьму, но надеюсь суть ясна. Жду помощи! Спасибо всем заранее за подсказки!
Re: Затруднен пуск прогретого мотора 6ж72
Добавлено: 22 ноя 2013, 21:57
Captain Sergio
Залей в обе машины до полного бака нормального бензина и будет тебе счастье.
Добавлено: 26 ноя 2013, 11:07
vla2620
У меня подобная проблема решилась заменой температурного датчика о/ж, двухконтактного, что на мозги. А воще советую почитать соседнюю тему, про не заводится совсем. Ибо одно может перейти в другое, вопрос времени.
Добавлено: 26 ноя 2013, 21:08
Captain Sergio
vla2620 писал(а):У меня подобная проблема решилась заменой температурного датчика о/ж, двухконтактного, что на мозги. А воще советую почитать соседнюю тему, про не заводится совсем. Ибо одно может перейти в другое, вопрос времени.
А вторая машина датчик за компанию испортила? Не бывает так, чтобы сразу две с одними симптомами. Бензин. Я бы посмотрел на второй машине свечи. Если красные, значит оно их убило.
Добавлено: 26 ноя 2013, 21:38
vla2620
На хреновом бензе она и холодная будет плохо заводится
Добавлено: 26 ноя 2013, 21:40
Barss
Была схожая проблема когда машину покупал, поменял всё В.В. провода, свечи, фильтра и в том числе датчик что на мозг идёт, причину у себя нашол в насосе, там клапан стоит он вышел из строя и бензин обратно в бак утикал на горячем движке.
Ребята подсказали, проверить просто после прогрева постоять минут 15 и ослабить гайку фильтра топливного у меня там пусто было, а должно было быть давление ну или хотябы бензин)) решил проблему просто установкой клапана обратки с ваза нето 9 нето 10 точно не помню.Правда у меня и клапан регулировки давления был неисправен.
Знатоки сказали что гдето я плохо заправился))
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:02
Ильсер
а куда именно поставил этот клапан?
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:07
Barss
На выходе с насоса с бака воткнул.
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:21
Warrior31
Свечи на кубинце поменял. Оказалось напрасно, свечи в отличном состоянии. Проблема не решилась, запуск в "прежнем" режиме. Стоит отметить, что Куб на горячую заводился и заводится значительно хуже (крутит дольше нет резвого запуска, как на пыже). Я сначала написал, а уж потом увидел соседнюю тему о подобной проблеме. Места возможных проблем для себя обозначил, благо есть старый движок, буду менять детали постепенно, с проверками. Но идеи все еще приветствуются!
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:05
Captain Sergio
Warrior31 писал(а):Свечи на кубинце поменял. Оказалось напрасно, свечи в отличном состоянии. Проблема не решилась, запуск в "прежнем" режиме. Стоит отметить, что Куб на горячую заводился и заводится значительно хуже (крутит дольше нет резвого запуска, как на пыже). Я сначала написал, а уж потом увидел соседнюю тему о подобной проблеме. Места возможных проблем для себя обозначил, благо есть старый движок, буду менять детали постепенно, с проверками. Но идеи все еще приветствуются!
Менять то свечи зачем? Их убитые от бензина и так видно, они все красными становятся. Посмотри таки датчики температуры. Они отдельно обычно стоят от датчика, который на приборку идет.
Добавлено: 27 ноя 2013, 23:05
МДМ
Barss писал(а):Была схожая проблема когда машину покупал, поменял всё В.В. провода, свечи, фильтра и в том числе датчик что на мозг идёт, причину у себя нашол в насосе, там клапан стоит он вышел из строя и бензин обратно в бак утикал на горячем движке.
нука-нука!
новый гений!
поподробней опишите шалоблудство
бред какой-то
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:25
Ильсер
что за клапан? который на 10ке на рампе стоит?
Добавлено: 29 ноя 2013, 09:11
Artem85
Опишу немного свою проблему здесь, потому как подобных тем уже много (читал "поиск", однако в той теме, где было про холодный пуск, человек так и не ответил, решил он проблему или нет). Так вот сейчас у нас морозы-то небольшие до -14 градусов. Машина 6G72 12-кл после стоянки ночью заводится с 3-4 раза, причем схватывать начинает еще сразу, но почему-то не заводится. Что делал: 1-подал +12В на разъем бензонасоса под капотом, насос гудел где-то полминуты, после убрал 12В с разъема и попытался завести. Так же схватывает и не заводится. 2-Свечи менял неделю назад на Denso W16EPR-U11 (родные вроде). 3-Отсоединял разъем форсунок, педаль в пол и крутил стартер неск. секунд, потом все соединял обратно, результат не изменен. 4-Отсоединял разъем от датчика температуры 2-х полюсного, все тоже. Провода на этот датчик все целые визуально, обрыва нет.
Но самое интересное, что если мотор таки завести с 4-го раза, дать немного поработать и выключить. (т.е. он все еще холодный). Потом сразу пробовать заводить, картина та же - с 3-4 раза. На горячую заводится хорошо, без проблем, даже если в обед приехал, потом в 6 вечера иду заводить, заводится также хорошо.
Что это может быть такое?
Добавлено: 29 ноя 2013, 09:37
МДМ
Artem85 писал(а):Опишу немного свою проблему здесь.....
а если такой эксперимент провести:
перед заводом плеснуть в хайло бензина (можно через штуцер вакуумной трубки после заслонки). если после этого заведется и будет работать дальше, то, возможно, закисают форсунки.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:15
Artem85
Да можно попробовать (я так старенькую "яву" заводил шприцом). Не думал что такое можно делать на инжекторных японских моторах. А закисают, это в смысле заклинивает их чтоли? Или мол если они текут? Если текут, так я продувать пробовал с отключением косы форсунок.
Добавлено: 21 дек 2013, 21:21
RuslanTX
В общем проблема моего авто с покупки мучает!
На холодный запускается с пол пинка (хоть в +30 хоть в - 20 думаю и в -30 тоже легко будет заводиться!!!)
На горячую тоже легко завидиться с полоборота!
А вот если простоит 5-10 минут то тут все надо мотор крутить. Крутить можно, но стремно как будто чермет :)!
В чем может быть проблема?????
Думал может где то подсасывает воздух в впускном коллекторе, но менял гидрики и на прокладках не нашел следов подсоса. Вот думаю куда смотреть???
Может кто нибудь подскажет куда копать???
Добавлено: 05 янв 2014, 14:25
RuslanTX
Может кто подскажет куда копать???
Добавлено: 05 янв 2014, 16:48
toliksib
"RuslanTX" !
Рядышком тема: "На горячую не заводится совсем". Там ответы на твой вопрос.
Поиском, видимо было шибко некогда ? :*BYE*:
Добавлено: 05 янв 2014, 18:29
RuslanTX
Так на горячую заводится с пол оборота!
Добавлено: 05 янв 2014, 22:48
Андрей807
Проблема до боли знакомая!!! Очень долго я мучился с ней, на холодную с полпинка, на горячую тоже!!! А после 10-15 минутной стоянки приходилось изрядно стартером маслать и сгорать от стыда))) Все перепробывал, пока до форсунок не добрался!!! никуда они не залипают, они безбожно бегут на горячую, пака не остынут!!! На стенде, при давлении в три очка, капала капля раз в три секунды :o промывка ничего не дала, закрылись только на семи очках!!! заказал б/у с такого же мотора, правда номер другой у них, но производительность та же!!! после замены забыл об этой проблеме, расход упал и тянуть стал бодрее)))
