Не заводится на горячую зараза
greendel
- Мой автомобиль(и):: Montero
Здравствуйте Господа! У меня Монтеро 3,5 LTD 2002. Проблема вот какая, автомобиль на холодную заводится без проблем. Но как только прогреется полностью, Ооопачки и тут сюрпризы на бензоколонках и ТЦ. Поворачиваю ключик слышу щелчок втягивающего и все
, сразу какое то беспокойство возникает
. Поехал в сервис купив стартер VALEO по коду, он не подошел, отправил старый на диагностику, сказали что крутит как новый, все равно заменили втягивающее и еще какую то шестерню "бендикс". Ставим на место и опять проблема, то дает то не дает. Электрик залез в рулевую колонку, что-то пощупал в разъеме на ЦЗ и вуаля, с пол пинка. Счастье продолжалось неделю, потом опять 25, в сервисе культурно послали. Залез в штекер на ЦЗ, там все обжал и замазал контактной пастой, не помогло. Полез в ингибитор АКПП, там все хорошо. Далее добрался до фишки на стартер, она там была в грязи и не обжата, поджал все и обильно намазал контактной пастой, прогрел авто иии чудеса
, точнее чудеса длились опять неделю. Короче у меня в мыслях теперь два места, это либо сигнализация, либо ЦЗ, но как это связано с прогретой машиной не поняяяяятно. Ни разу автомобиль не давал сбой на холодную кроме летней жары когда постоит на солнцепеке. Короче мистика какая то
. Понятно что вопрос сложный, но все же, может кто нибудь подскажет? Спасибо!!!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Не заводится на горячую зараза
Че-то похожее по теме: ыть и тыц
А еще при чудесах, связанных с большими токами имеет смысл проверить "косу" на двигатель.
Землю в смысле, идущую от кузова.
Мультиметром её проверять бесполезно - может звониться, а токи большие при этом не пропускать. Обычно просто кидают вторую. Цена вопроса ~50р. в любом магазине. Зато будет гарантия, что чудеса "не из-под земли" растут
greendel
Спасибо почитал, но это не моя история, тут дело в том что стартер молчит, буду за косички дергать
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
бросьте дополнительную массу двигатель-кузов
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
greendel
Вчера прилепил 2 косички
, одну прям в том месте где крепится к движку массовый провод и накинул второй конец рядом на кузов, а вторую с аккумулятора на крыло рядом с коробочкой предохранителя(порнуха по контакту я думаю конечно но хоть что-то). Теперь будем посмотреть, во всяком случае разные методы давали эффект на неделю)
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
ждемс результатов...
