Треск в моторном отсеке
amson
- Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
Поиском лазил, нет такой ситуации. Когда после 90-100 и тд сбрасываешь скорость, под капотом слышится треск, как будто что-то задевает за что-то,как-будто перфоратор работает. Прекращается после того, как скорость опустится до 40 км\ч или если чуть нажать на тапку, отпустишь - опять появляется и так до снижения скорости до 40. Записать не могу, так как в стоячем виде тишина. При чем звук не всегда, по городу в режиме 40-70 км\ч очень редко бывает, в основном на трассе.Куда соваться?
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
Сергей_
Re: Треск в моторном отсеке
А колесья не меняли, груз не добавляли на авто?amson писал(а):Поиском лазил, нет такой ситуации. Когда после 90-100 и тд сбрасываешь скорость, под капотом слышится треск, как будто что-то задевает за что-то,как-будто перфоратор работает. Прекращается после того, как скорость опустится до 40 км\ч или если чуть нажать на тапку, отпустишь - опять появляется и так до снижения скорости до 40. Записать не могу, так как в стоячем виде тишина. При чем звук не всегда, по городу в режиме 40-70 км\ч очень редко бывает, в основном на трассе.Куда соваться?
amson
Нет, уже с год ничего не делал с машиной, груз не вожу в принципе.
- kyzya11
проверьте - не задевает ли крыльчатка за диффузор, особенно за нижнюю часть
Славик.
Славик.
amson
Сам сначала на это подумал, ибо похож звук, но нет. Звук почти такой же, но металлизированный что-ли.
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
А не гидронатяжитель?Хотя если утром при заводе нету стука тогда странно
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Передний мост помирает?
amson
Думал и об этом. Пока заведешь и ездишь по городу - никаких симптомов, стоит выйти на трассу и дать под 100, все, имеем при торможении то, что имеем.
receiver
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Тоже замечал такой треск. На высоких оборотах, когда на обгон идешь. Сначала шелестел, потом метализированный стал. И главное только на ходу. Когда на ходу газуешь нет его) Может потоком воздуха что то корректируется....amson писал(а):Думал и об этом. Пока заведешь и ездишь по городу - никаких симптомов, стоит выйти на трассу и дать под 100, все, имеем при торможении то, что имеем.
Щас его уже нету, но причина не ясна, поэтому может снова появится. )))
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
amson
Если передний мост, то почему только после 40 и сброшенном газе после порядочной скорости. При наборе скорости все тихо, при сбросе газа трещит, если в момент треска чуть нажать на газ, все, тишина, отпустишь, что-то типа торможения двигателем, опять треск, пока скорость выше 40.
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Ну как вариант, проверить все же можно я думаю, на наличие стружки в мосту. Собственно я бы так и сделал, особенно если есть подозрения.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Лучше всего не гадать, а поднять машину на подъёмнике, разогнаться и сбросить газ, в это время под машиной слушать источник звука.amson писал(а):Поиском лазил, нет такой ситуации. Когда после 90-100 и тд сбрасываешь скорость, под капотом слышится треск, как будто что-то задевает за что-то,как-будто перфоратор работает. Прекращается после того, как скорость опустится до 40 км\ч или если чуть нажать на тапку, отпустишь - опять появляется и так до снижения скорости до 40. Записать не могу, так как в стоячем виде тишина. При чем звук не всегда, по городу в режиме 40-70 км\ч очень редко бывает, в основном на трассе.Куда соваться?
Кстати, как влияет на звук включение полного привода?
Toyota Corolla Cross Hybrid
amson
Никак передок на звук не влияет. И тоже уже думаю о стенде, чтобы разогнать и послушать.
