Треск в моторном отсеке
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:25
amson
Поиском лазил, нет такой ситуации. Когда после 90-100 и тд сбрасываешь скорость, под капотом слышится треск, как будто что-то задевает за что-то,как-будто перфоратор работает. Прекращается после того, как скорость опустится до 40 км\ч или если чуть нажать на тапку, отпустишь - опять появляется и так до снижения скорости до 40. Записать не могу, так как в стоячем виде тишина. При чем звук не всегда, по городу в режиме 40-70 км\ч очень редко бывает, в основном на трассе.Куда соваться?
Re: Треск в моторном отсеке
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:31
Сергей_
amson писал(а):Поиском лазил, нет такой ситуации. Когда после 90-100 и тд сбрасываешь скорость, под капотом слышится треск, как будто что-то задевает за что-то,как-будто перфоратор работает. Прекращается после того, как скорость опустится до 40 км\ч или если чуть нажать на тапку, отпустишь - опять появляется и так до снижения скорости до 40. Записать не могу, так как в стоячем виде тишина. При чем звук не всегда, по городу в режиме 40-70 км\ч очень редко бывает, в основном на трассе.Куда соваться?
А колесья не меняли, груз не добавляли на авто?
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:33
amson
Нет, уже с год ничего не делал с машиной, груз не вожу в принципе.
Добавлено: 25 ноя 2013, 18:01
kyzya11
проверьте - не задевает ли крыльчатка за диффузор, особенно за нижнюю часть
Добавлено: 25 ноя 2013, 18:15
amson
Сам сначала на это подумал, ибо похож звук, но нет. Звук почти такой же, но металлизированный что-ли.
Добавлено: 25 ноя 2013, 21:13
BORIS.B
А не гидронатяжитель?Хотя если утром при заводе нету стука тогда странно
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:24
Captain Sergio
Передний мост помирает?
amson
Думал и об этом. Пока заведешь и ездишь по городу - никаких симптомов, стоит выйти на трассу и дать под 100, все, имеем при торможении то, что имеем.
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:32
receiver
amson писал(а):Думал и об этом. Пока заведешь и ездишь по городу - никаких симптомов, стоит выйти на трассу и дать под 100, все, имеем при торможении то, что имеем.
Тоже замечал такой треск. На высоких оборотах, когда на обгон идешь. Сначала шелестел, потом метализированный стал. И главное только на ходу. Когда на ходу газуешь нет его) Может потоком воздуха что то корректируется....
Щас его уже нету, но причина не ясна, поэтому может снова появится. )))
Добавлено: 26 ноя 2013, 07:43
amson
Если передний мост, то почему только после 40 и сброшенном газе после порядочной скорости. При наборе скорости все тихо, при сбросе газа трещит, если в момент треска чуть нажать на газ, все, тишина, отпустишь, что-то типа торможения двигателем, опять треск, пока скорость выше 40.
Добавлено: 26 ноя 2013, 08:21
Romen
Ну как вариант, проверить все же можно я думаю, на наличие стружки в мосту. Собственно я бы так и сделал, особенно если есть подозрения.
Добавлено: 26 ноя 2013, 18:47
Podzemshik
Лучше всего не гадать, а поднять машину на подъёмнике, разогнаться и сбросить газ, в это время под машиной слушать источник звука.
Кстати, как влияет на звук включение полного привода?
Добавлено: 27 ноя 2013, 09:20
amson
Никак передок на звук не влияет. И тоже уже думаю о стенде, чтобы разогнать и послушать.
