На П-2 Рычаг раздатки
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:33
Тимоха
Куплю или заберу за пиво :*DRINK*: верхний конус рычага раздатки SS для замены на своем спорте при бодике...
Re: На П-2 Рычаг раздатки
Добавлено: 27 ноя 2013, 14:02
Тимоха
Ну что, ни у кого не валяется старой раздатки...? всего-то нужно открутить пару болтов ... :)
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:19
не совсем понял что тебе нуна ;) сам конус или рычаг есть от П2 конус и рычаг чо хочешь :)
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:22
Alessandro
а как оне разбираюца? хотел внутренности перебрать и йухнаны
Добавлено: 27 ноя 2013, 23:53
Тимоха
Да мне на спорта воткнуть, говорят верхнюю палку от П2 - она длиннее спортовской, дабы при бодике штатная совсем вниз не ушла...
Добавлено: 27 ноя 2013, 23:57
Alessandro писал(а):а как оне разбираюца? хотел внутренности перебрать и йухнаны
При помощи шведок легко разбирается.
Добавлено: 28 ноя 2013, 01:52
Тимоха
они же "гебельсы" или ошибаюсь...? типо таких http://xn--67-dlcxbalgejw.xn--p1ai/inde ... ctID=60040
Добавлено: 28 ноя 2013, 10:17
Эти салбоваты.
Вот такие надо.
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:10
Alessandro
можете показать как правильно разбирать шобы не испортить ничего
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:25
На конусе нуна снять стопор,зажать в тески рычаг и крутить :*WALL*: ::-D: он вклеен
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:40
Правильно. Сначала снимится сам конус.
Затем проворачиваем то что осталось на рычаге от вклейки.
Тоесть резиновый конус, на металлмческой втулке.
После тоно как всё снято.
Собираем конус без рычага. Потом его просто с силой насаживаем на рычаг.
При необходимости его можно будет легко снять. На эксплуатационные качества такая посадка не влияет.
Добавлено: 28 ноя 2013, 20:15
Тимоха
алексей - Маленький Мук писал(а):На конусе нуна снять стопор,зажать в тески рычаг и крутить :*WALL*: ::-D: он вклеен
Лех, так чего там ,с рычагом? Можно заезжать с пивом...?
Добавлено: 30 ноя 2013, 13:46
Alessandro
а газовым ключом и тисками можно поверхности испортить(насечки и т.п.). разогреть не получится строительным феном этот клей, шоб лехго разобралось?
И это.я чота не очень понял что зажимать и за что крутить. Вот из каталога картинки для наглядности. а может у кого фоты есть процесса
Добавлено: 30 ноя 2013, 18:35
Можно :) там у тебя ышо валяется мое пиво ::-D:
Добавлено: 02 дек 2013, 16:18
Тимоха
Дык, вот и повод будет его завезти ::-D:
Добавлено: 02 дек 2013, 17:26
Alessandro
господа. сё таки покажите плиз на рисунке шо в тиски зажимать а шо крутить ключом
Добавлено: 02 дек 2013, 17:34
Зажимать рычаг а крутить конус( набалдашник)
Добавлено: 02 дек 2013, 17:57
Alessandro
Зажимать в красной зоне(сам пруток, на который рукоятки "резиновые" накручиваются? с той стороны где резьба?), крутить в зелёной? Ещё синим я там замазал место за которое то-ли зажимать, то-ли крутить.
Крутить в любую сторону?
Я для наглядности специально рисунки ранее приложил. а то непонятно. Эксперементировать и что-то сломать не хочу.
И ещё, таки нагревать место склейки не пробовал никто? дабы само отпало :8-):
Добавлено: 02 дек 2013, 18:11
Зажимать синию а крутить зеленую
Добавлено: 02 дек 2013, 18:17
Дроныч
После нагрева оно почти само в руках разъеденяется, мне больше понравилось, чем крутить!!!
