горит лампочка уроня масла
alexsiv76
Двигатель:: Был 6G74 теперь 4.2 D
Мой автомобиль(и):: Pajero2 6G74 продан ,куплен TLC 80.
Сообщение alexsiv76 »
доброго времени суток .Вопрос такой подскажите по возможности ,при запуске двигателя утром загорается лампочка уровня масла,при прогреве минут через 7 гаснет ,по щупу все норм. летом этого не было . Криминально это или не обращать внимание ,заранее спасибо :*THANK*: п.с двигатель 3500
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: горит лампочка уроня масла
Сообщение Саня »
Лампа носит информацией характер, если уровень в ТУ, то не страшно.Я бы достал датчик и почистил его, думаю причина банальная.
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
насчет датчика саня верно подметил у меня такое было на дизеле с начало лампа моргала потом долго не гасла потом загорелась постоянно датчик бери лучше оригинал на дольше хватит все равно не мешало бы проверить механическим манометром давление.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
по щупу это как? если полуровня то у меня лампа начинает мигать,держу уровень 3/4
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а разве есть эти датчики (MD302295) дубликат?
artem2121, вопрос по уровню масла, а не по давлению. зачем манометр?
витал71, датчик должен срабатывать при уровне ниже минимума
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
У меня "поплавок" развалился по ходу. К лампочке привык, ориентируюсь на щуп.
2011, почти сток.
МДМ
Сообщение МДМ »
отключите разъём с датчика и чаще проверяйте уровень по щупу.
п.с. цена датчика 2500руб.
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
alexsiv76 писал(а):доброго времени суток .Вопрос такой подскажите по возможности ,при запуске двигателя утром загорается лампочка уровня масла,при прогреве минут через 7 гаснет ,по щупу все норм. летом этого не было . Криминально это или не обращать внимание ,заранее спасибо :*THANK*: п.с двигатель 3500
На самом датчике паралельно соеденены два элемента : геркон с поплавком и термистор который "блокирует" любые показания геркона (уровня) пока масло не прогреется . У тебя очевидно "наелся" термистор или он в обрыве (непропай) . Я бы оставил как есть , теперь по температуре на улице и загоранию лампочки можно судить о качестве залитого масла .
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
МДМ
Сообщение МДМ »
molotok59, ваш датчик лежит у меня, может проверим это утверждение при передаче? просто у меня этот элемент вообще отключен и не причиняет никаких проблем.
а как 2 разных датчика с разными сигналами работают по одним и тем же двум проводам?
molotok59
Я свой разобрал и изучил до винтика , и в Легионовской мурзилке это всё подробно расписано на 77 странице .
А по двум проводам очень просто : геркон и термистор замыкают и размыкают эти 2 провода не зависимо друг от друга . Ели эти два провода на датчик замкнуть то лампочка на приборке погаснет , если отключить разьём - то загорится (согласно таблице в упомянутом первоисточнике) .
de
Сообщение de »
МДМ писал(а):а разве есть эти датчики (MD302295) дубликат?
Похоже, что нет. Смотрел каталоги на галлопер, не нашел. Видимо, там поддон без датчика. Я бы тоже не отказался его поменять.
alexsiv76
Я тоже думаю что это нестрашно ,происходит только в холодное время года ,если машина ночует в теплом гараже то не загорается.
Масло полусинтетика попробовать залить синтетику?
Благодарю за совет :*THANK*:
Саня
Сообщение Саня »
и в глушитель дунь. 5 дней назад тебе сказали разбери, почисти. так и до выкручивания лампочки дойдешь.
alexsiv76
Саня= писал(а):и в глушитель дунь. 5 дней назад тебе сказали разбери, почисти. так и до выкручивания лампочки дойдешь.
Саня не ругайся ,всегда хочется надеется на русский авось,если можно подскажите мужики где находится датчик и нужна ли яма,в выходные бы залез .
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Яма нужна и масло слить придется, датчик стоит на поддоне сбоку.
Если загорается только когда холодно то видимо масло не по сезону,
слишком густое, не успевает стекать в поддон от того и уровень падает.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
