Белый дымок пошел и прошел )))
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Недельки две назад было около 5 градусов и сыро. Завел, заметил при прогреве белый дым.
Вчера в -6, завелась с пол тычка секунд через пять задрыгалась и заглохла, завел еще раз опять белый дым.
Сегодня повернул ключ до массы подождал щелчка, выключил второй раз повернул на прогрев, щелчок, завел как всегда с полоборота, дыма нет...
Решил забить :D
Правильно делаю?
Свечи менялись 25 тыс назад.
Последний раз редактировалось wersa 07 ноя 2006, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Скорее всего одна мертвая, а может две, я бы на твоём месте не спешил забивать, а прозвонил бы свечи.
wersa
Сообщение wersa »
Ermakoff писал(а):Скорее всего одна мертвая, а может две, я бы на твоём месте не спешил забивать, а прозвонил бы свечи.
Где колокольчик достать и какой?
+184 к харизме!
Ermakoff
Шину со свечей снимаешь и звонишь тестером, тут на сайте много расписано про это, поищи, суть такая - сопротивление вроде 1 кОм там, а мертвые не звонятся вообще.
wersa
Сообщение wersa »
Ermakoff писал(а):Шину со свечей снимаешь и звонишь тестером, тут на сайте много расписано про это, поищи, суть такая - сопротивление вроде 1 кОм там, а мертвые не звонятся вообще.
Тоесть поварачиваю ключь зажигания и бегом звенеть по свечками тестором до 1 кВ (розеточный)? И на трупах напряжения не будет???
Или всетаки свечи выкрутить?
Пойду поиском пороюсь еще...
+184 к харизме!
artkot
Сообщение artkot »
Не-а, не так, ключик поворачивать не надо, снимаешь шину и один контакт тестера на массу, а другой на "+" свечи. Если не "звонится", то бишь не показывает сопротивления прибор - значит менять свечу, и так все по очереди и будет тебе щастье.
Мы Karjala и нам Pohjola!
Паджеро Спорт 2,5 TD (черный)
Boggis
Сообщение Boggis »
С помощью аккомулятора проверь, если загорятся живая. не загорится мертвая.
Свечи фирмовые брал или что подешевле ? :)
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Ermakoff
Лучше тестером всё-таки, поверьте ;)
artkot
Сообщение artkot »
Ermakoff писал(а):Лучше тестером всё-таки, поверьте ;)
+1 однако :roll:
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
В значении сопротивления буковка "к" лишняя.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
wersa
Сообщение wersa »
Свечи менял еще прошлый хозяин - шишка в рольфе.
Тестер - омметр или ручка с лампочкой аля вольтметр?
+184 к харизме!
Boggis
Сообщение Boggis »
Покупали кенту свечи, так мы на АКБ их проверяли :)
Приму к сведению... Исправлюсь :wink:
Joni
Сообщение Joni »
Сума сойти зачем тему было открывать если соседняя такая-же,проситать что сложно?
Joni
Сообщение Joni »
Сума сойти зачем тему было открывать если соседняя такая-же,прочитать что сложно?
Ermakoff
wersa писал(а):Свечи менял еще прошлый хозяин - шишка в рольфе.
1. Это ни о чем не говорит.
2. Омметр а-ля мультиметр ;)
wersa
Сообщение wersa »
Походу дела связанно все было с летним дизелем, залил зимний, пропали дерганья при прогреве и белый дым кончился.
+184 к харизме!
unknown
Сообщение unknown »
у меня проблема похожая (Паджеро2 95г 4м40 2.8 солярис)
немного о подробностях проблемы:
авто заводиться нормально, через пару мин глохнет из выхлопной трубы белый дымок, так же если резко газовать, то может на ходу заглохнуть.
пока проблема решается так: беру соляру прокачиваю вручную помпой, после этого не некоторое время все ок.
предварительно думаю что проблема в сальнике который установлен в корпусе топливного насоса, возможно стоит проверить свечи.
кто что подсоветует?
вариантов по решению проблемы прочитал много, может подскажете что конкретно разбирать и смотреть
заранее спасибо
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Ели сальник, то саляра в баке чёрная, если нет, то не сальник.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
unknown
Сообщение unknown »
INAL писал(а):Ели сальник, то саляра в баке чёрная, если нет, то не сальник.
спасибо
проверил- саляра нормального цвета , как и должно быть
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Все было один в один. Обнаружились дырочки в металлической трубке подачи над задним мостом. Если ржавчина уже в одном месте проела, то надо менять трубки целиком. Обнаруживается место подсоса по каплям (или фонтанчику) при подключении в магистраль после бака бензонасоса.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
