Провалы при разгоне(газ-бензин)
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Всем привет. Подскажите кто-нибудь... Были большие холостые-1150, заменил ДЗ, х.х. выровнялся. Выставил обороты на 750, на горячую немного плавают. При разгоне начинает тупить-резко нажимаешь на газ-провал, чуть отпустил-вроде опять поехала. После замены ДЗ датчик ДПДЗ еще не регулировал. Как то у меня закончился бензин, а потом еще и газ, немного еще проехал, когда пробовал запустить мотор. Бензонасос уже тогда стоял новый. Провалы есть как на газу, так и на бензине. Может кто из опытных подскажет в чем причина? Спасибо.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- серега 1974
Re: Провалы при разгоне(газ-бензин)
Наверное никто не знает... Или ни у кого такого чуда не было...
Владiслав
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP2 5d, 1997, араб
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
серега 1974, какое ГБО установлено?
фильтры газовые менял?
какое давление редуктора?
- серега 1974
Привет Дима. Неужели фильтр надо менять после 7000 км пробега? А ГБО такое же как и у тебя-Диджитроник. Давление редуктора было 1,35. Только на регулировке, мастера мне ход форсунок сбили-покрутили шестигранником форсунки сверху туда-сюда и пипец... Потом сказали, что надо их менять, типа заводской ход сбился и его невозможно настроить. Уроды, одним словом. Но машинка работала нормально, никаких провалов не было. Когда поменял ДЗ, вот тогда через 3-4 дня это и началось. ДЗ перед установкой промыл как надо.
- серега 1974
Дима, там же один фильтр стоит ?
- МДМ
Серег, привет. там 2 фильтра: в редукторе и после него. я менял их после 10тыс.км, так тот, что в редукторе вообще черный был -он называется фильтр жидкой фазы. после редуктора фильтр паровой фазы. он нормально продувался, вообще без сопротивления, как и новый. но я его тоже сменил.
после смены фильтров намного веселей поехала.
на счет провалов на газу: на заведенной потормоши все газовые шланги, особенно где хомуты. возможно, где-то сечет.
- серега 1974
Дима, в том то и дело, что провалы идут как на газу, так и на бензине. Не может ли эта хрень быть из-за бензонасоса?
- МДМ
при работе на газу бенз.форсунки не работают. б/насос просто качает по кругу, бензин не потребляется.
попробуй шланги газовые пошевелить, вдруг шипение появится -замени и отчитайся.
я когда штатный фильтр диджитроника менял на простой (один вход/один выход) и установил тойник, то пережал слегка хомут и получил выброс газа под капот. при этом: на хх всё нормально, на оборотах примерно до 2,5 тоже, а если больше, то провал.
вдруг у тебя то же самое?
про бензин пока промолчу.
- серега 1974
тырнет вчера тупил, не смог войти на форум. завтра проверю-вечерком отпишусь...
- Владимир Михайлович
Какова была физика процесса, когда выброс газа под капот, но до 2,5 нормально едет?МДМ писал(а):при работе на газу бенз.форсунки не работают. б/насос просто качает по кругу, бензин не потребляется.
Ведь при этом от машины будет такой запах газа, что...
А у автора провал одинаково на газу и бензине.
- серега 1974
Все нормально. Газ нигде не травит. В пятницу поеду подрегулирую ДПДЗ. Может поможет.
- МДМ
дак всё просто: на высоких оборотах треба больше хапануть, а тут трещина в газопроводе, вот через неё воздух и сосём.владимир михайлович писал(а):Какова была физика процесса, когда выброс газа под капот, но до 2,5 нормально едет?
вонь от газа у меня ощущалась только иногда в "пробке" на дороге.
а ещё может вариатор мозг парить... не помню, серега устанавливал его или нет?
Т.е. в газопроводе давление газа падало ниже атмосферного?
- МДМ
владимир михайлович, Вы же не глупый человек, а задаете такие вопросы.
сосет -значит требует, вот и просачивается через трещинки
Вот и я считаю себя не шибко глупым, но не понимаю, как может просачиваться туда, где давление больше наружного. Надо пояснить с графиком изменения давления газа в трубопроводе около трещины-неплотности.
- МДМ
т.е. всякие подсосы мы в принципе не принимаем?
В принципе принимаем, в случае подсоса в магистрали, где давление газа 1 кг. и обеспечивается исправным редуктором во всем диапазоне расхода - нет. А если в магистрали давление упало так, что стало внутрь засасывать воздух, значит производительности редуктора не хватает.
- МДМ
ну вот и договорились. серега там ещё фильтры не менял, пусть поменяет и должит. и про вариатор -вдруг это он?
а про трещину в газопроводе -реальная моя история. после устранения её нет никаких проблем.
Часто бывает, что устранив какой то дефект, вдруг все начинает работать как надо. Но редко кто, дабы убедиться в правильности дефектации, снова вводит ту же неисправность и убеждается, что дело было в ней.
Фильтр на жидкой фракции бывает засоряется, но при этом давление резко падает и происходит переключение на бензин. А фильтр на низком давлении по моему вообще никогда не засоряется, во всяком случае я за 200000км.. его не менял и пропускная способность его ощутимо не уменьшилась.
Но это все отвлечения. У автора провал и на бензине, а значит дело в принципе в другом.
