Проблема с зад.передачей П2
niger90210
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение niger90210 »
Доброго времени суток. Автомобиль 95г.в с коробкой автомат. Двигатель 6G72, 3 литра (если ничего не путаю).
Такая проблема: когда включаешь заднюю передачу, то загорается ошибка SRS и автомобиль практически не едет назад, только если по ровной дороге и то еле-еле,включаешь драйв ошибка пропадает. Так же пропал кикдаун на первой передаче, газ в пол, а разгоняется очень медленно,хотя на 2 и 3 передаче достачно резво, кикдаун ощущается.
В поиске что-то похожее не нашел. Помогите советом.Заранее благодарен.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Проблема с зад.передачей П2
Сообщение МДМ »
и никакие ошибки на приборке не горят?
niger90210
Только подушек безопасности SRS. Хотя причем они здесь не понятно. С задней передачей не всегда так, иногда нормально едет, а вот первая тупит, причем коробка стоит в режиме power.
