Вопрос по термомуфте
Nick Hooligans
Сообщение Nick Hooligans »
Кто меняли какую ставил. А то она оригинальная 8100 руб. стоит. Жалко отдавать за такую фигню. Как быть?
Mitsubisi Pajero-II (рэстайлинг), 1997 г.в., 6G72, МКПП, левый руль, Superselect
Sibo
Re: Вопрос по термомуфте
Сообщение Sibo »
Nick Hooligans писал(а):Кто меняли какую ставил. А то она оригинальная 8100 руб. стоит. Жалко отдавать за такую фигню. Как быть?
Мотор ?
Nick Hooligans
6g72 24 клапана
Sibo
Сообщение Sibo »
Корейских аналогов нет , только переделка посадочного места под неоригинал.
Nick Hooligans
а как, если нет неоригинала? мне говорили, что от Хюндай-Таракан 3.5 литра подходит....
Sibo
Сообщение Sibo »
Извиняюсь за неточную инфу :( , действительно подходит , только стоит ненамного дешевле.
booran
Сообщение booran »
Ну вообще в "Мега-дизеле" она была в районе 6000р именно от "Таракана". А потом, на дворе почти зима, люди радиатор картонкой закрывают :) так что если дело только в муфте - зимой ее замена или незамена в принципе однохренственна. Разницы не почувствуешь.
И все-таки меня гложут сомнения что это у тебя термомуфта... Посмотреть бы на машинку - сказал бы точно.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Nick Hooligans
так я только рад кому-нибудь толковому показать, а то все только вилами по воде пишут. Если есть возможность скажи когда, где.
Напиши тел., я те перезвоню и договоримся.
Nick Hooligans
Silver/
Сообщение Silver/ »
я читал тут где-то (поищи), что муфту просто в тупую клинят и все. сверлят несколько дырок и болтиками её...
еслиб у меня была такая проблема, я-б даж и не думал, так-бы сделал и все.
ну или от девятки поставил-бы електрический и вкорячил датчик в патрубок радиатора (колхозить придецца), а родной снял-бы и все.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
booran
Сообщение booran »
Вот по поводу тупо заклинить парой болтов - это человек правильно говорит. Но зимой холодновато будет. А для лета нормально.
По поводу подъехать посмотреть - можно только после праздников. Я буду отсутствовать и появлюсь в середине след недели. Тел. 8-916-7638589 Александр.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
booran писал(а):Вот по поводу тупо заклинить парой болтов - это человек правильно говорит. Но зимой холодновато будет. А для лета нормально.
Для лета нормально, если Silver/ в брод не полезет. Вот это точно колхозить. :)
Lomaster
Сообщение Lomaster »
Как-то при подборе запчастей я попросил посмотреть и эту муфту. Оказалось, что есть неоригинал и всего по 2500 р.
Смотрели по каталогу какой-то немецкой фирмы производящей запчасти для всего. Поиск велся по оригинальному номеру.
Больше, к сожалению, добавить пока нечего....
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
дрон
Сообщение дрон »
Я менял на б.у. брал на мосфильмовской вроде нормально живет
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Tara
Сообщение Tara »
Во дела. Я брал там же год назад. И тоже нет вопросов. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Вадим на арабе
муфта
Сообщение Вадим на арабе »
а я поставил от китайского джипа, стоит по моему рублей 300
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
Серый
Сообщение Серый »
Полазий по свалкам. Подбери от любой мащины с такой же посадочной резьбой. Они все стандартные, отличаются только размером резьбя. Я ставил на Чирика с 2.1 Рэновским дизелем от Форда. Заодно и крыльчатку тогда на пласмасовую поменял потому что мне не понравилось как железкая глубоко в радиатор впиявливается (блин, ели успел лапы убрать, а то бы ещё и хирургам халтурку подкинул бы :D ). Да, и ещё я тогда радиатор от ГАЗ 24 Чирику под капот воткнул, подходит после переделки креплений и верхнегл патрубка.
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
Joni
Сообщение Joni »
А не проще на лето муфту блокировать , а на зиму разблокировать?Я думаю что все ок будет , и сам так делаю!!!!
Nick Hooligans
а как её блокировать?
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Я заблокиравал четырьмя саморезами, посмотри поиском. я описывал процедуру.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
