Вопрос по термомуфте
Добавлено: 01 ноя 2006, 20:34
Nick Hooligans
Кто меняли какую ставил. А то она оригинальная 8100 руб. стоит. Жалко отдавать за такую фигню. Как быть?
Re: Вопрос по термомуфте
Добавлено: 01 ноя 2006, 20:43
Sibo
Nick Hooligans писал(а):Кто меняли какую ставил. А то она оригинальная 8100 руб. стоит. Жалко отдавать за такую фигню. Как быть?
Мотор ?
Добавлено: 01 ноя 2006, 20:50
Nick Hooligans
6g72 24 клапана
Добавлено: 01 ноя 2006, 20:53
Sibo
Корейских аналогов нет , только переделка посадочного места под неоригинал.
Добавлено: 01 ноя 2006, 21:00
Nick Hooligans
а как, если нет неоригинала? мне говорили, что от Хюндай-Таракан 3.5 литра подходит....
Добавлено: 01 ноя 2006, 21:04
Sibo
Извиняюсь за неточную инфу
, действительно подходит , только стоит ненамного дешевле.
Добавлено: 01 ноя 2006, 21:44
booran
Ну вообще в "Мега-дизеле" она была в районе 6000р именно от "Таракана". А потом, на дворе почти зима, люди радиатор картонкой закрывают
так что если дело только в муфте - зимой ее замена или незамена в принципе однохренственна. Разницы не почувствуешь.
И все-таки меня гложут сомнения что это у тебя термомуфта... Посмотреть бы на машинку - сказал бы точно.
Добавлено: 02 ноя 2006, 09:07
Nick Hooligans
так я только рад кому-нибудь толковому показать, а то все только вилами по воде пишут. Если есть возможность скажи когда, где.
Напиши тел., я те перезвоню и договоримся.
Добавлено: 02 ноя 2006, 09:18
Nick Hooligans
Добавлено: 02 ноя 2006, 12:26
Silver/
я читал тут где-то (поищи), что муфту просто в тупую клинят и все. сверлят несколько дырок и болтиками её...
еслиб у меня была такая проблема, я-б даж и не думал, так-бы сделал и все.
ну или от девятки поставил-бы електрический и вкорячил датчик в патрубок радиатора (колхозить придецца), а родной снял-бы и все.
Добавлено: 02 ноя 2006, 16:31
booran
Вот по поводу тупо заклинить парой болтов - это человек правильно говорит. Но зимой холодновато будет. А для лета нормально.
По поводу подъехать посмотреть - можно только после праздников. Я буду отсутствовать и появлюсь в середине след недели. Тел. 8-916-7638589 Александр.
Добавлено: 02 ноя 2006, 16:57
Vo-ha
booran писал(а):Вот по поводу тупо заклинить парой болтов - это человек правильно говорит. Но зимой холодновато будет. А для лета нормально.
Для лета нормально, если Silver/ в брод не полезет. Вот это точно колхозить.
Добавлено: 02 ноя 2006, 16:58
Lomaster
Как-то при подборе запчастей я попросил посмотреть и эту муфту. Оказалось, что есть неоригинал и всего по 2500 р.
Смотрели по каталогу какой-то немецкой фирмы производящей запчасти для всего. Поиск велся по оригинальному номеру.
Больше, к сожалению, добавить пока нечего....
Добавлено: 03 ноя 2006, 00:59
дрон
Я менял на б.у. брал на мосфильмовской вроде нормально живет
Добавлено: 03 ноя 2006, 21:52
Tara
Во дела. Я брал там же год назад. И тоже нет вопросов. Успехов.
муфта
Добавлено: 05 ноя 2006, 01:19
Вадим на арабе
а я поставил от китайского джипа, стоит по моему рублей 300
Добавлено: 10 ноя 2006, 02:04
Серый
Полазий по свалкам. Подбери от любой мащины с такой же посадочной резьбой. Они все стандартные, отличаются только размером резьбя. Я ставил на Чирика с 2.1 Рэновским дизелем от Форда. Заодно и крыльчатку тогда на пласмасовую поменял потому что мне не понравилось как железкая глубоко в радиатор впиявливается (блин, ели успел лапы убрать, а то бы ещё и хирургам халтурку подкинул бы
). Да, и ещё я тогда радиатор от ГАЗ 24 Чирику под капот воткнул, подходит после переделки креплений и верхнегл патрубка.
Добавлено: 10 ноя 2006, 06:55
Joni
А не проще на лето муфту блокировать , а на зиму разблокировать?Я думаю что все ок будет , и сам так делаю!!!!
Добавлено: 12 ноя 2006, 17:16
Nick Hooligans
а как её блокировать?
Добавлено: 13 ноя 2006, 08:56
Кубик
Я заблокиравал четырьмя саморезами, посмотри поиском. я описывал процедуру.
