Как реализовать чтобы авто глохло по кнопке ?
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Стоит размыкатель массы, который отключает АКБ от электрики авто, но т.к. генератор на месте закономерно, что мотор продолжает работать.
Что надо разомкнуть или куда подать напряжение\импульс чтобы принудительно заглушить авто по кнопке ? В данном случае пускай останется включенным зажигание, но чтобы мотор заглох. Сигналка ведь как-то это делает.... (4M40 механика 98год)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Re: Как реализовать чтобы авто глохло по кнопке ?
Сообщение asferrum »
клапан отсечки на ТНВД,или насос на зажигалке вырубить.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
drcham писал(а):Стоит размыкатель массы, который отключает АКБ от электрики авто, но т.к. генератор на месте закономерно, что мотор продолжает работать.
Двигатель 4м40 это дизель и как правильно предложил asferrum для того чтобы выключить работающий дизель правильнее всего надо обесточить клапан отсечки на ТНВД. Это можно сделать добавив дополнительное реле в разрыв цепи питания клапана или вместо реле подходящий полевой МОП p-канальный транзистор или еще какой нибудь подходящий размыкатель. Реле должно работать приблизительно от 8 вольт до 15 Вольт иначе при достаточно разряженной батарее, когда стартер просаживает напряжение, при старте в зимних условиях, реле может и не сработать и клапан не откроется. В этом отношении транзистор лучше. Также надо сначала полностью остановить двигатель и только потом отсоединять аккумулятор из системы, иначе возможны всплески напряжения в бортовой сети, которые возможно могут вывести из строя электронные узлы электрооборудования.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vadym писал(а):[ Реле должно работать приблизительно от 8 вольт до 15 Вольт иначе при достаточно разряженной батарее, когда стартер просаживает напряжение, при старте в зимних условиях, реле может и не сработать и клапан не откроется.
Родные реле держат на замыкании при падении напряжения до двух вольт. :)
vadym
Сообщение vadym »
SNOOPER писал(а):
vadym писал(а): Родные реле держат на замыкании при падении напряжения до двух вольт. :)
Да, действительно автореле которые использует митсубиси, да и многие другие производители, имеют минимальное напряжение включения приблизительно 6 Вольт и соответственно выключения 2 Вольта. Но есть много электронных реле на 12 Вольт у которых этот параметр другой, особенно реле для печатного монтажа и др. Судя по всему автор изобретает что-то нестандартное, то стоит учесть разные факторы :).
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Поставь выключатель на клапан отсечки "противоугонка" будет и не нужны релетранзисторырезисторы.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Поставить реле в цепь зажигания в районе замка зажигания через нормально замкнутые контакты и подавать питание в момент глушения на это дополнительное реле.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Вернуться в «Электрика»
