Течет ли тосол?
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Течет ли тосол?
Сегодня встал под уклон и увидел на асфальте - капает снизу, попробовал, тосол!!! Ну, думаю, опять радиатор или патрубки....
На яме осмотрел и увидел, что текло откуда то сверху , ибо на двигателе и переднем мосту следы потеков высохших. Осмотр сверху выявил мокроту некоторых частей ТНВД и закралась мысль... А не из под крышки ли радиатора ЭТО было? Сейчас все сухо! Вопрос: Возможно ли пробивание охл. жидкости из под крышки радиатора и в каких случаях?
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
- Chairman
Сними пластиковую крышку спереди и осмотри помпу. На всякий случай. У меня так же начиналось.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
А чтобы снять эту крышку?
А чтобы снять эту крышку, снимать ремни надо? Или там просто отогнуть?
- Chairman
Ремни снимать не надо.
Несколько болтиков на 10.
Фотогалерея
Фотогалерея
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
А вообще замена помпы
А вообще замена помпы долго и хлопотно? Лучше в ремонте или самому?
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Менять не сложно. Я менял месяц назад на 4М40 во дворе. Купил в Тюмени помпу за 1200р. (не оригинал). В пятницу(!) после обеда снял пластиковую защиту, слил тосол, снял ремни генератора и гидроусилителя. Открутил вентилятор с вискомуфтой, открутил помпу, достал с коробки новую помпу и ----- попал на засаду!
На родной помпе на валу посажен на горячую двухручеечный большой чугунный шкив, а на новой небольшой переходник на валу с четырьмя отвествиями для болтов. Типа крепежа на помпе 4Д56(насколько я помню). Сбил шкив со старой помпы, померял на новую - там вал меньшего диаметра. Поехал срочно к токарю. он мне втулку переходную выточил. Посадил на горячую сначала втулку, остудил вал под краном, затем на горячую посадил чугунный шкив и тоже вал остудил. Всё собрал обратно. На все ушло 4 часа. Если бы не засада, то за час всё можно было сделать. А на 4Д56 вроде ещё проще.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Chairman
Ну не час, конечно. Но часа за два с половиной управиться можно
Фотогалерея
Фотогалерея
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Ребяты! Ларчик просто открывался!
Это верхний патрубок на радиатор перетерся о нижнюю кромку интеркулера ( мастер что менял топливник поставил как то не так), там трещина и из нее сифонит на ТНВД... Щас побегу на разборку искать патрубок ейный!!! Сливать то тосол надо весь или нет?
- Chairman
не надо
Фотогалерея
Фотогалерея
