Вебасто быть или не быть?
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:47
Питирим
Вебасто. Началась зима, машина на улице, оказалось очень не удобно отогревать дизель, после недели простоя. Как решаете вопрос разогрева и очистки от снега?
Есть мысли поставить вебасто, какую лучше ставить на норвый паджеро спорт?
Re: Вебасто быть или не быть?
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:08
KRU
Питирим писал(а):Вебасто. Началась зима, машина на улице, оказалось очень не удобно отогревать дизель, после недели простоя. Как решаете вопрос разогрева и очистки от снега?
Поставил себе eberspaecher очень удобно хотя у меня бензинка. Одни положительные эмоции.
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:18
Pteradaktel
Если руки откуда надо растут, то бинар.
если ""вилку зарядного устройства для телефона только у Офдилера вставляешь" то ебиспехер или вибасту
как то так
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:45
flamer
Может переехать в "Подготовку к зиме..?
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:57
Pteradaktel
а смысл? туда не все заходят..
Заглянул - вопросы типа : где кнопочка вкл печки?
а тут конкретный вопрос
как то так
Добавлено: 01 дек 2013, 12:06
Питирим
Pteradaktel писал(а):Если руки откуда надо растут, то бинар.
как то так
Можно подробнее...
БИНАР - что хорошего и что плохого в нем?
Ковыряться в машине сам точно не буду, нет ни времени ни желания, стройка на даче, все силы туда...
Ебиспихер и Вебаста - можно положительные и отрицательные стороны?
Да, и где лучше ставить эти вещи в Москве? Не забываем, сейчас уже минус на улице... голыми руками с железом возиться не вариант.
Добавлено: 01 дек 2013, 12:20
Pteradaktel
Бинар.
недостатки: сборка росейская ..лотерея)) 4 штуки поставили, из них одна постоянно ломается. Огромный размер, место не всегда под капотом найдешь. Ну и еще одним недостатком мой друг считает - шумная работа
Достоинства. Адекватная инструкция по установке и работе. Запчасти в наличии, разбирается не снимая пиджака. Очень информативный салонный пульт, понятный алгоритм его работы. В комплект входит все необходимое для установки.
Вибаста.
Недостатки: комплектность неполная. Салонный пультик поставляется отдельно, модем отдельно, брелок отдельно. Шланги "непонятного " размера, а потому приходится новые пакупать в резинотехнике. Достаточно "запутанная" инструкция по установке. Алгоритм работы пульта плохопонятный и в большинстве своем многие функции ненужны. В отличии от Бинара в комплект входит установочная площадка (крепление), но оно слабенькое, а потому приходится новое делать.
Достоинства: работает..работает второй год (в 2х Бинарах уже свечи поменяли).
Ебиспехер - таже Вибаста, только размер котла поменьше..ставить поудобней.
как то так
Добавлено: 01 дек 2013, 12:35
Pteradaktel
Где поставить в Мск - я хз.
Но сам уже давно в сервисы не езжу..
Иногда (от лени) обращусь, потом сам переделаю..
Вот , к примеру, захотели в крузаке главные пары поменять..Работа нудная и кучу приспособ требует. Прикинули, отдали в сервис..В не дешевый..на внедорожниках специализирующийся...
В итоге: один подшипник "перетянули", стопор полуоси не поставили, не поставили колечко на тягу ручного тормаза ( у 80тки сзади барабанные тормоза), и за поездку от сервиса до дома там все смолотило..Ну и пришлось оба моста заново перетряхивать..
Щас задумал цепочку в РК поменять..Вродеб и сервись отдать могу..и самому лениво все сымать..но как вспомню проводку с оборванными датчиками,..так все желание лениться пропадает)))
как то так
Добавлено: 01 дек 2013, 14:34
asferrum
по Бинару:
у друга на Фронтере Спорт,3 года как работает. были чутка глюки,но по мелочи. ставил он её сам. говорил,ставить удобно,она модульная: насос туды,котел сюды,воздуходуйку туды...вобщем вполне удобно. в этом году работать система отказалась. он позвонил производителям,и ему очень грамотно и адекватно рассказали в чём дело. какой-то датчик раньше ставили туда хиленький,сейчас получше ставят. объяснили как новый вместо старого перепаять,и БЕСПЛАТНО передали с оказией в Тулу,2 новых датчика! один,типа в запас. отличный сервис!!! все б так работали!
по Вебасте:
мне досталась от старого хозяина,по наследству. на наклейке 2001-2002 г. выпуска.
досталась не рабочая. нашел парня в городе,он восстановил горелку,прошлую зиму всё отлично работало!насосик как-то к весне глюкнул,я недолго думая поставил выносной Бош,тот который безсальниковый(см. тему про "Доп. насос радиатора" кажется называется),но что было со штатным,так и не понял.после снятия проверил-работает.но так всё и оставил с выносным в системе.
в этом году купил новую горелку на форуме,сам поменял,вырезал сам прокладочку паронитовую,тож поменял-всё работает.
в том году еще вывел запуск на пульт от сигналки-теперь могу таймер ставить,а могу и кнопкой с брелка включать-выключать котел.вобщем вполне надежная система. для 10-ти летнего возраста поломки незначительные.
не понял Сашины слова про алгоритм работы пульта. у меня прямоугольный-там все просто. часы и 3 времени включения в сутки. все понятно и просто.
а в заключении скажу-обязательно ставьте котел!!! это такой кайф-садиться в теплую машину!!!! да и ресурс движка продляется!
Добавлено: 01 дек 2013, 19:20
morya4ok
Вторая зима с Вебасто, подключил пульт-таймер к сигнализации, стали доступны дополнительно пуск-остановка через СМС или интернет. Никаких проблем пока не было.
тут есть на форуме примеры установки Вебасты в картинках итд. ставить лучше под капот, чем в бампер (установщики в основном туда норовят поставить) ИМХО.
Инструкция по установки тоже брал где-то здесь, поищи поиском.
не могу прикрепить pdf файл в 6Mb.
Добавлено: 01 дек 2013, 19:50
flamer
Вот спрашивал смысл переноса,а там всё это есть.
Добавлено: 01 дек 2013, 22:32
Питирим
flamer писал(а):Вот спрашивал смысл переноса,а там всё это есть.
Можно ссылочку?
Добавлено: 01 дек 2013, 22:57
Pteradaktel
Ну вот..все более менее встало на свои места..я начал коротко, парни продолжили..типа пультик, три времени, нада продумавать, просчитывать..второй - докупил пультик...а Бинер - чинят по звонку..
как то так
Добавлено: 01 дек 2013, 23:01
morya4ok
