Страница 1 из 3
Блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 03 дек 2013, 07:46
Argonaut
ХЭЛП!!! Плиз не включается блокировка заднего дифференциала, при включении зажигания и самотестировании контрольная лампа включения также не горит. Машина - Митсубиши Монтеро, 3.8 L, 2003 г., limited
Re: Блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 03 дек 2013, 11:06
Pedro
А нету ж её там вроде....
Добавлено: 03 дек 2013, 11:49
HiTEX
А кнопка включения есть?
Добавлено: 03 дек 2013, 15:27
DenVer
На монтеро не ставилось так то блокировок. Посмотреть можно по вину.... может самостоятельная установка?
Добавлено: 03 дек 2013, 19:43
Argonaut
А как узнать по vin? Подскажите дилетанту. Потому как ранее вроде работало, по крайней мере контрольная "капелька" на панели где задний мост загоралась, в мануале прописано, только кнопка с рисунком антиюза но вроде как ею и включалось.... Хотя я засомневался. И ещё - может кто знает в Москве хороший сервис по проблемам полного привода?
Добавлено: 03 дек 2013, 20:05
DenVer
Забить вин в прогу и попробовать в каталоге выбрать один из элементов блокировки. Если на машину не устанавливались, тогда прога об этом так и скажет. Ниразу не видел онтеро с блокировкой. Если проги нет, тогда давай вин посмотрим
Добавлено: 03 дек 2013, 20:08
DenVer
Кстати кнопка для блокировки заднего дифа ставилась возле кнопок подогрева сидений и задней печки, под магнитолой, на кнопке написано RD/LOCK
Добавлено: 03 дек 2013, 21:24
Argonaut
VIN: J........5
Добавлено: 03 дек 2013, 22:03
DenVer
Argonaut писал(а):VIN: JA4NW55
Как и предполагалось, блока нет, в лучшем случае лсд
Добавлено: 05 дек 2013, 18:34
Step86
DenVer писал(а):На монтеро не ставилось так то блокировок. Посмотреть можно по вину.... может самостоятельная установка?
у меня монтеро 2000 года, 3500, кнопка есть, блока есть! Работает! Проверял
Добавлено: 05 дек 2013, 19:50
DenVer
Вин есть?
Добавлено: 08 дек 2013, 09:32
Step86
JA4MW51"""""""
Добавлено: 08 дек 2013, 12:49
DenVer
Step86 писал(а):JA4MW51R51""""
Лсд с завода стоит, деталь по номером 3501A300
Добавлено: 08 дек 2013, 17:42
Step86
таким образом блокировка заднего редуктора в монтеро 3 таки ставилась! :*VICTORY*:
Добавлено: 08 дек 2013, 17:46
Step86
Argonaut писал(а):ХЭЛП!!! Плиз не включается блокировка заднего дифференциала, при включении зажигания и самотестировании контрольная лампа включения также не горит. Машина - Митсубиши Монтеро, 3.8 L, 2003 г., limited
если есть кнопка R/D LOCK, то думаю надо лезть в мануал и копать электрику
Добавлено: 08 дек 2013, 18:41
DenVer
Step86 писал(а):таким образом блокировка заднего редуктора в монтеро 3 таки ставилась! :*VICTORY*:
Читаем внимательно, блокировка на вашей машине ставилась чьими то умелыми руками в гараже, а не на заводе
Добавлено: 09 дек 2013, 13:12
Step86
я думаю компетенция Ваша в данном вопросе равна "0". Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться, советую погуглить для начала просторы интернета, потом подсказывать людям на форуме. Статус "модератор" может многих (большинство) вводить в заблуждение в обсуждении вопросов, в том числе и технических. Мир! :;-):
Добавлено: 09 дек 2013, 13:34
mservis
:*ROFL*:
Добавлено: 09 дек 2013, 14:42
hc2hunter
Step86 писал(а):Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться
Добавлено: 09 дек 2013, 16:01
Zelenii
Step86 писал(а): Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться :
Limited Slip Differential- диф. повышенного трения. Часть фрикционных дисков на дифе, часть жестко на полуоси. С муфтой Халдекса не перепутали случайно? Это в ней диски зажимаются с помощью гидравлики. Насос управляемый стоит. И тех уже, 4 поколения.
