Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 09:06
evgens
Паджерик 1985, двиг 4ж54,-- нужен коробок с раздаткой!,
По возможности--- оба хвоста(карданные), переключатель скоростей.
Кто может сказать какой коробок можно поставить другой? с минимальными доработками.
колокол целый ещё.
Может есть у кого хвост раздатки( длинный куда хвост заднего кардана вставляется)??
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 09:30
печа
с 4д56 один в один.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 14:39
Alessandro
MT как я то встаёт. а шо, от 4д56 точно подходит? там рази первичный вал КПП не другой?
ЗЫ а шо с коробкой/раздаткой?
Зы Зы бушь выкидывать, кидай мне на эксперименты
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 14:45
печа
на 54 с акпп 100% встаёт от 56 и обратно.54 мотор он же 56 только бензовый.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 16:07
vadim82
печа писал(а):на 54 с акпп 100% встаёт от 56 и обратно.54 мотор он же 56 только бензовый.
подтверждаю, недавно пыж с 54 разобрал, коробас ушел на 56ой.
там даже коленвалы одинаковые...
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 17:58
Alessandro
акпп от мкпп имеет отличие? ищущему что надо: на акпп или мкпп?
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 22:57
митяй
Re: Ищю коробку
Добавлено: 03 дек 2013, 23:50
vadim82
Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 02:03
Жипер
vadim82 писал(а):Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
нет, ни в каком виде.
1.на 6ж72 - v5mt1
2.эта коробка даже на 4д56 не встает, ибо имеет совсем другой первичный вал.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 02:05
Жипер
печа писал(а):с 4д56 один в один.
до 88-го года.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 02:09
vadim82
1.на 6ж72 - v5mt1
а я какую себе поставил на 56ой? поставил от П2 с СС....вроде маркировка в5мт1
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 08:10
DenDav
Смотри в личку.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 10:34
Жипер
1.на 6ж72 - v5mt1
Откель я знаю, что ты себе поставил.
Но v5mt1 c 4d56, это не v5mt1 с 6ж72.
Как я уже сказал, кроме колокола, у них абсолютно разные первичные валы.
Хотя название, корпус и остальная начинка одинаковы.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 13:22
schurik80
на 56 коробас от 72 не пойдет т.к. там вал с толстым шлицом и колокол другой, и если ставить коробас со 2п на первую надо ставить проставку между блоком и кпп + раздатка то же нужна со 2 паджерика, если заморачиваться не хочешь ищи кпп КМ145 у меня есть но надо подшипники менять если надо пиши в личку
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 20:46
Alessandro
Мля. весь моск вынесли. ни куя не пойму что могу ставить на свой 4ж54 окромя в5м21
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 20:58
vadim82
КМ145-2 точно можешь
но вот какие то новости для меня что есть 2 коробки, названия одинаковые, но они разные....я про в5мт1
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 21:05
Alessandro
Ну. может там ещё какие буковки на коробке есть помимо основной модели - типа модификация. х.з. Жи(раф)пер большоооой, яму виднееееей :)
Re: Ищю коробку
Добавлено: 04 дек 2013, 21:18
Смайлик
Ещё одно "НО" v5mt1 отличаются и для 72-х моторов, 24 клапана и 12 есть разница в длине колокола и первичного вала.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 05 дек 2013, 14:20
evgens
:*WALL*: на каких коробках--зеркально отличается включение понижайки?
точно колокола уних одинаковые на 4ж54??( нет различия тупо-- круглый или квадратный колокол, до "посадочных" ::-D: дойдём потихоньку) склад коробков не хочется иметь! :*ROFL*:
Re: Ищю коробку
Добавлено: 05 дек 2013, 18:46
Голубев
evgens писал(а): колокол целый ещё.
о смотри наводящий ответ на 145 он монолит с корпусом а той что V5M21 колокол отдельный от чугунного корпуса их 2 вида как уже говорили,разница в первичном (толщина и длина)
