что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 16:45
S@n4e$
Авто Паджеро спорт, 2.5D 2002г.в Подскажите что за разъёмы под капотом. с 2-мя проводами возле топливного фильтра и возле бачка с тормозной жидкостью, и еще с 4-мя проводами возле блока предохранителей. так же интересует назначение нескольких свободных разъёмов за бампером.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 16:58
АлександрК
Название темы хорошее поэтому тоже тут спрошу:
На Паджеро 4 есть разъём закрытый заглушкой - находится между баком и задним редуктором, под самым полом кабины. По виду на 6-8 контактов. Что может быть?
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 17:08
Джеки
АлександрК Попробуй прозвонить похожа на выходы на розетку на фаркоп.Похожие встречал на 100ленде.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 17:20
Сrankshaft
Тот что на второй картинке 2х пиновый похож на подогрев топливного фильтра.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 17:34
S@n4e$
Сrankshaft писал(а):Тот что на второй картинке 2х пиновый похож на подогрев топливного фильтра.
тот который я держу рукой на 3-м фото ближе к фильтру. хотелось бы точно узнать. думаю заморочиться с подогревом фильтра. так как заводиться плохо, аккумулятор у меня один, а соляра у нас хреновая.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 18:01
Сrankshaft
Попробуй для схему на свою машину найти, там должно быть располодение всех жгутов и разъемов.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 18:07
Правильно, а второй это разъём реле, того же подогрева :)
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 18:22
Дроныч
Нифига не реле.
Реле стоит правее блока предохранителей сантиметров так на ...... десять, и разъём у него другой!!!(хотя, вроде, такой же ::-[: )
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 20:26
Хочешь чтоб тебя послали? :)
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 20:55
S@n4e$
на той схеме которая у меня есть, про эти разъёмы ни слова, хотя и изображены там. может у кого есть номера не достающих элементов. А как вообще работает подогрев? постоянно, какое то время или вообще включается принудительно кнопкой?
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:08
Вот схемка поможет.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:10
Дроныч
Там в крышке фильтра биметаллическая пластина стоит, соответственно подогрев включается автоматически при понижении температуры до определённого предела (в цифрах не помню).
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:22
На схеме всё написано :)
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:55
S@n4e$
спасибо за схемку. для меня там конечно пока не всё понятно но буду пробовать разбираться.
Re: что за разъёмы?
Добавлено: 04 дек 2013, 23:29
АлександрК
Джеки писал(а):АлександрК Попробуй прозвонить похожа на выходы на розетку на фаркоп.Похожие встречал на 100ленде.
У меня тоже была такая мысль. Попробую покопаться в схеме. Понравилось, что разъём закрыт заглушкой, т.е. всегда будет свеженьким и работоспособным.
