Аналог мотора стеклоочистеля П-3, М-3
Добавлено: 05 дек 2013, 00:42
Может быть пригодится коллегам в виду начала снежного сезона
Недавно возникла необходимость замены мотора стеклоочистителя, т.к. пластиковая шестерня в редукторе стесалась в ноль, а цены на новый немного расстроили (около 9-10 т.р.).
Были произведены поиски и найден подходящий вариант от отечественного автопрома: моторчик от ВАЗ 2108.
Подходит он в первую очередь по мощности и диаметру вала (это самое главное), а так же по цене (1000 р.) Далее была изготовлена плита-переходник с нашего посадочного места (4 втулки) на 3 болта от 8-ки. Сделать надо было быстро, поэтому грубовато. По распайке: на разъеме родного моторчика (оригинал) есть маркировка, приводится её соответствие с цветами проводов от 8-ки:
+2 = Желтый
B = Зеленый, либо Белый
S = Красный
+1 = Черный
E = Синий (корпус)
Работает даже лучше (сам мотор мощнее, больше и прочнее на вид и шестерня в редукторе при схожем передаточном соотношении и скорости вращения).
+2 = Желтый
S = Красный
+1 = Черный
E = Синий (корпус)
