не работает звук
Добавлено: 09 дек 2013, 12:03
Mitz
Установлен штатный звук рокфорд.
вчера перестал работать , днём завёл машину включил музыку и тишина.
дисплей отображает что треки играются, переключатся тд, и тп, он из колонок тишина.
проехался полчаса салон прогрелся и музыка заиграла.
Через 3 часа поехал обратно музыка опять не играет, подпрыгнул на кочке - заиграла, подпрыгнул на другой - перестала
это усилку смерть приходит?,
не подскажете где он находится под торпедой или где нибудь в другом месте?
Re: не работает звук
Добавлено: 09 дек 2013, 12:28
Lebed
Сзади, под пластиком.
Добавлено: 09 дек 2013, 12:31
Mitz
Lebed писал(а):Сзади, под пластиком.
какая страница в мануале?
Добавлено: 09 дек 2013, 12:36
Lebed
Вот лентяй.
Стр. 424.
Добавлено: 09 дек 2013, 12:40
Mitz
Lebed писал(а):Вот лентяй.
Стр. 424.
спс
Добавлено: 09 дек 2013, 23:43
Mitz
была у кого-нибудь похожая проблема?
поиск не дал результатов
Добавлено: 09 дек 2013, 23:45
BabyHummer A-328
Mitz писал(а):была у кого-нибудь похожая проблема?
Начните с проверки всех разъемов. В них дело, судя по описанию проблемы. Удачи!
Добавлено: 09 дек 2013, 23:52
megranny
Была похожа трабла пару-тройку месяцев тому.Тему не помню,но у него звук не шёл от ГУ,а от верхнего проигрывателя всё пело и плясало.
Хотя он вроде бы так и не отписался по резалту.
Добавлено: 10 дек 2013, 06:44
Lebed
Добавлено: 14 дек 2013, 23:01
Mitz
проблема была в разъёме который находится за пластиковой панелью, слева от педалей.
Побрызгали аэрозолью какой то на него и всё заработало
Добавлено: 15 дек 2013, 16:55
Denya
было подобное после зимних покатушек с ночевой почти два года назад...
уж и не знаю на что грешить (думаю конденсат) но ч\з сутки перестал звук идти и при этом в настройках звукового поля стало не 12ть колонок отображать а меньше... (кажется шесть) словно настройки сбросились на систему попроще...
отогрелся авто, обсох, скинул клеммы аккума... запустил по новой... загрузился уже нормальный эквалайзер и пошел звук...
с подобной темой с тех пор не сталкивался...
Добавлено: 16 дек 2013, 14:04
Mitz
Denya писал(а):было подобное после зимних покатушек с ночевой почти два года назад...
та было тоже самое часть пунктов с меню магнитолы пропали
Добавлено: 16 дек 2013, 16:18
Denya
значит все таки есть слабое место где то на конденсат...
и ведь не факт что тот разъем т.к. просто пока разбирались в тепле, могло просохнуть то что глючило на самом деле
