Я купил ПАДЖЕРО v-3000 бензин исправляю недостатки.
Добавлено: 09 дек 2013, 14:38
Vas443
Ну вот я его и купил!!! ММС Паджеро 2000 год двигатель 6G72 кузов v73w. Состояние косметики отличное но!!!! Первое это температура двигателя сходит с ума! Второе уровень топлива СОШЕЛ с ума конкретно (на пустом баке показывает полный), и ТРЕТЬЕ самое главное это не включается 4WD. В салоне монитор штатный родной бортовой комп удалили. На его место магнитолу все форматную (радует качеством)!!!Низ верх моторный отсек ВСЕ ГУУДДД))))!!! Главное что мотор ТТТААААКККК ККЛЛАААССНННООО УРЧИТ))))))))))))))))))))))) Я влюбился))))!!!
Re: Я купил ПАДЖЕРО v-3000 бензин исправляю недостатки.
Vas443
Что уже сделано!!! Первое это была диагностика замена масел фильтров, чистка салона. Установлено. 1. про ВД - неисправны соленоиды включения переднего моста (код ошибки 34) и в нагрузку датчик положения раздатки (код ошибки 33). Ну спасибо интернету еду беру два соленоида российского производства ( с автомобиля жигули он же газель он же....) и вот вам чудо-ВД работает, но вот с положением раздатки это проблема которую предстоит решить. Включение и выключение только через глушение и заводку ДВС!!! Как раз пошел снег и я по полной сравнил ВД и НЕВД))))) Это я Вам скажу-ДААААА!!!! В опыте присутствуют и ТЛК80, ТЛК100, ТЛК ПРАДО. Что то в Паджеро хитрее))) Сам не верил но проверил, едет на ВД просто чудо!!! Сегодня (спасибо Вашим отзывам и информации) переставил климат контроль вниз. Поехал купил табло целиком от Пыжа ДЖЕДАЯ 3,5 бензинового. На штатное место вместо ламп накаливания поставил светодиоды, на табло тахометра заменил шкалу на родную ( у меня же механика и нет лампочек скоростей и надписи ЭКО, все это поставил на место ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ О ЧУДО!!!!))))) Панель горит как оптронное табло)))))НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ И ТОПЛИВО ВЕРНУЛОСЬ В СОЗНАНИЕ!!!!! Блин!!! Так мало для счастья надо)))))))))))))))Го товлюсь теперь бороться с датчиком положения раздатки...ХХХЕЕЕЕХХХХХХХ..... У кого какие мысли??? Он ваще какой из этих датчиков???? Я заглянул туда там их как минимум штук 5... Возник вопрос какой из них и как проверить??? Бороться буду однозначно так как мигание раздатки это минус нерв)))) Кстати как поставил светодиоды колесики и раздатка стали гореть только при включении габаритов либо света целиком.. (думаю что просто в схеме где то светоДИОДЫ просто не пускают ток...) Ни кто не сталкивался???? Хотя не напрягает так как законодатели предусмотрели ездить с включеными фарами... Вот пока вроде все!!! В плане замена на ксенон лампочек на туманках, еще раз повторюсь это раздатка, замена свечей, хочу установить мультитроникс 1 дин, ну а дальше посмотрим.
Добавлено: 09 дек 2013, 17:18
Pushkin
Поздравлялки! Захады дарагой, будэш как дома
Добавлено: 09 дек 2013, 20:08
IZVNE
Добро пожаловать в секту. Читай FAQ там по болячкам много инфы.
Добавлено: 10 дек 2013, 12:44
Vas443
как фото добавить? сегодня в туманки вставил светодиоды (Китай стал их делать гигантскими) все!!! ксенон отпал сам собой(я про в туманки хотел ксенон) светит просто на 5 с плюсом!!!!!!!!!!!!!!!!!!хотел показать да вот не знаю как добавить фото...
Добавлено: 10 дек 2013, 12:46
IZVNE
Добавлено: 10 дек 2013, 13:01
Vas443
Добавлено: 10 дек 2013, 13:02
Vas443
ой что то перестарался)))))))))))))))))))))
Добавлено: 10 дек 2013, 13:08
Vas443
еще во т российские клапана и табло после переделки на светодиоды
Добавлено: 12 дек 2013, 09:47
Fil
Табло - АГОНЬ!
Добавлено: 12 дек 2013, 14:51
Vas443
ты еще не видел как туманки с этими светодиодами горят....))))))))))))))))))))))самому нравиться!!!
Vas443
Добавлено: 12 дек 2013, 23:50
Fil
Зацени - увижу! Другим тоже интересно будет
Добавлено: 13 дек 2013, 02:13
Lukich111
диагностику наверняка отключил от розетки, она через штатный БК шла )))
Добавлено: 14 дек 2013, 05:52
Vas443
ПРО ОТКЛЮЧИЛ И ШТАТНЫЙ БК ЭТО ПРО ЧТО????
